Bedrading trekken voor de radio en andere tips
03-11-2007 13:31 #687793 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bedrading trekken voor de radio en andere tips
valt mee harry,. speakers van 5 euri wegen niet zo veel hoor.
enne betreft de originele voorspeakers, die heb ik ook, en daar is zeker niets mis mee! verwacht geen hoog bass geluid.
maar daarvoor heb ik gewoon 2 hertz dieci speakers van 16 in de hoedenplank zitten... en dan gebruik je de achterbak als klankkast ;) dus geluid komt er zeker wel uit die auto hoor ;)
03-03-2008 22:11 #702049 door V300 register
Matthijs1975;39243 schreef : Ok, bedankt voor alle tips en uitleg tot zover :worship:.
Wat ben ik van plan/heb ik a gedaan:
> Ik heb een frontje besteld voor een gewone radio/CD speler.
> Ik heb een stekker besteld om van de orginele stekker naar een ISO stekker te gaan.
> Ik denk dat ik ga voor een setje ovale 2 weg Pioneer speakers voor achter in de hoedeplank. Ik had deze al ingebouwd in een custom made hoedeplank voor een Fiat Punto die we ooit hadden. (die ik eerst even ga verstevigen met wat hout)
> Als Radio/CD komt er een Pioneer DEH-2300R in (4x 50 Watt Mosfet, RDS, etc... ) Die had ik nog liggen (zat ooit ook in de Fiat Punto).
Is het niet mogelijk om een beter setje front speakers te kopen die zonder veel hobby-bob werk passen? Zo ja, wie weet dan welke dat zijn en waar ik die evt. kan kopen?
alvast bedankt, Matthijs
waar haal je die stekker???
04-03-2008 16:08 #702090 door V300 register
volvo dealer heeft ze.
alleen dan krijg je me een tros!
van 340 naar 440, en van 440 naar iso.
maar het werkt lekker.
kabels naar achter en inbouwen die hap!
06-02-2009 12:34 #754412 door V300 register
Ik heb de ideale oplossing voor de frontspeakers, heb ik zelf ook ingebouwd.
Kijk maar eens op internet naar speakers van emphaser. Deze hebben een 10 cm speaker, die past in het deurpaneel. Deze speakers hebben een enorm geluid. Wat je wel moet doen is de plastic omhulling aan de achterzijde verwijderen, zit vastgeplakt met dubbelklevend tape. Verder moet je het gaas verwijderen dat in de deur zit, voorzichtig lostrekken. De speakers passen dan prima.
24-02-2009 02:45 #759564 door V300 register
is t al gelukt?
27-02-2009 14:27 #760024 door V300 register
De schaar erin kroonsteentjes en weten wat je doet voor heel je deskbord in de hens staat kan natuurlijk ook. Ik heb het wel zo gedaan! En het werkt.
13-03-2009 18:21 #762162 door V300 register
Waar kan je de speakers voor vinden dan???:hmmz2:
Ik kan niets vinden voor:S
Waar horen de speakers orgineel te zitten?
Mvg:
Martijn
13-03-2009 18:34 #762165 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bedrading trekken voor de radio en andere tips
niet elke 340 heeft een setje speakers..
origineel zijn er speakers aan de voorzijde van de deurpanelen, onder het dashboard tegen de zijkanten, en in de c-stijlen te plaatsen.
maar een echte audioholic heeft daar bij lange na geen genoeg aan uiteraard:D
13-03-2009 19:49 #762169 door V300 register
Ik was al aan het zoeken gegaan vandaag maar er zitten geen speakers in de deur,wel zit er 1 speaker onder het dashboard tegen de zijkant.....1 speaker:crazy1:
Maar vind het een beetje jammer als ik in de deuren ga zitten zagen...
Maar.....als het moet dan moet het maar:w00t:
Ik zal en moet goeie audio in de volvo krijgen.
Eerst maar eens kijken of ik de 50mm netjes kan weg werken.
Mvg:
Martijn
13-03-2009 20:04 #762174 door Anjo van den Akker
och, in de deuren zagen valt wel mee. daar had ik met 2x een 16.5cm speaker in m'n deurpaneel ook geen last van.
wat er nu in m'n auto komt is weer een flinke slag heftiger:humor:
50mm speaker of 50? dikke kabel?
