Bedrading trekken voor de radio en andere tips
02-11-2007 15:43 #626673 door V300 register
Bedrading trekken voor de radio en andere tips is gemaakt door V300 register
Ik ben van plan een set speakers in te bouwen achter in mijn Volvo 340 GL hatchbak. Er zit daar nog niets en ik vroeg mij af of er een makkelijke manier is om dit voor elkaar te krijgen? (ik doel dan op het krijgen van bekabeling van de radio, naar de hoedeplankof achter panelen naast de hoedeplank).
Zijn er nog alternatieven voor de standaardspeakers die bij de voetjes van de bestuurder en bijrijder zitten?
alvast bedankt!
Matthijs
02-11-2007 15:53 #687721 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bedrading trekken voor de radio en andere tips
Matthijs1975;39224 schreef : Ik ben van plan een set speakers in te bouwen achter in mijn Volvo 340 GL hatchbak. Er zit daar nog niets en ik vroeg mij af of er een makkelijke manier is om dit voor elkaar te krijgen? (ik doel dan op het krijgen van bekabeling van de radio, naar de hoedeplankof achter panelen naast de hoedeplank).
alvast bedankt!
Matthijs
De standaard speakers zijn bij de 300 zo goed als bagger. Ik heb er nooit niet veel waarde aan gehecht.
Draden trekken door de 300 is heel simpel.
- Trek de deurrubbers aan de onderkan los
- Draai de afdekkapjes bij dorpels bij de deuren eraf (kruiskopschroevendraaier)
- haal even de zitting achterin eruit
- kap bij bij je voeten eraf
- kap bij het achterste spatscherm eraf
- Gordel los (sleutel 17)
Voila, je kunt je draden mooi onder de vloerbedekking van achter naar voren trekken. Kijk wel uit bij de gordel, dat je de draden achter het gordelmechanisme door legt.
02-11-2007 16:08 #687723 door V300 register
Probeer eerst maar eens de standaard speakz te upgraden, waarschijnlijk scheelt dat al ontzettend veel.
Er zijn waarschijnlijk wel speakertjes te vinden die in de orignele bakken passen. Als je je deurpanelen een beetje versterkt (bijvoorbeeld een of twee laagjes glasvezel met polyester er tegenaan ofzo) kom je al een aardig eind, zonder dat je er iets van ziet.
Vind je originaliteit niet zo belangrijk, ga dan eens kijken naar composetjes (losse midtoner en losse tweet). Midtoner in de deur op de originele plaats, evt. met opbouwbakje voor extra diepte/inhoud, tweet op je dash/a-stijl/spiegeldriehoekje.
Ook hier geldt weer: deurpaneel wat versterken, en bij voorkeur ook je opbouwbakje aan het metaal van je deur vastbouten voor extra stijfheid.
Eventueel een klein subje onder je stoel of in de achterbak voor wat extra laag.
Als je nog wat meer wilt, klein 4-kanaals versterkertje, bij voorbeeld van JBL of Rockford Fosgate ofzo. Speakersets in je deuren ieder op een kanaal en de overgebleven 2 kanalen bruggen voor het subje.
Wil je nog meer: trek je portemonnee maar. Dan ga je kijken naar serieuze versterkers, subs, meerdere composetjes... dat soort zooi.
Speakz in de hoedenplank worden vaak voor geluidskwaliteit toch een beetje afgeraden, je ziet het meer bij mensen die gewoon lekker willen knallen en bij sjonnies.
De meeste winst haal je met het vervangen van de flapperende kartonnetjes die er nu in je deruen zitten en het dempen (stijver/zwaarder maken) van resonerende panelen.
02-11-2007 16:58 #687727 door V300 register
setsunakaede;39227 schreef : Speakz in de hoedenplank worden vaak voor geluidskwaliteit toch een beetje afgeraden, je ziet het meer bij mensen die gewoon lekker willen knallen en bij sjonnies.
Als je het niet overdrijft en voorin ook goeie speakers hebt, dan is het helemaal geen probleem om ze in je hoedenplank te zetten. Heb ik ook, en nu al is het geluid best wel goed, terwijl ik voorin nog geen geluid heb. (Nee, nog steeds niet :no_comment:)
Edit: Oja, ik ben GEEN sjonnie :nono:
Wat wel handig is, gebruik niet de originele hoedeplank, maar raus er even eentje van de sloop. Spuit hem zwart/grijs/ander leuk kleurtje met een spuitbus verf, en je hebt de originele hoedeplank nog voor als je de auto ooit nog eens zou willen verkopen :yesyes:
02-11-2007 17:01 #687728 door V300 register
...Geen sjonnie??? Oh....
:D
Klopt wat je zegt. Echter, ik hoor het hier langs komen als eerste stap.
Speakers achter zijn meer een soort van noodoplossing. Als eerste stap naar goed geluid zou ik ALTIJD gaan voor je voorspeakers upgraden en de hele zooi dempen, evt. in combi met een versterkertje. Daarna misschien eens gaan denken aan andere dingen.
02-11-2007 17:40 #687730 door V300 register
Ik vind de standaard speakers in de deuren van mijn 340 GL prima klinken. Ik hoef de muziek niet te laten knallen, maar ik ben echt een muziekliefhebber en heb thuis ook een goede installatie.
Persoonlijk vind ik de combinatie met speakers voor en achter wel een goede keus. Op de een of andere manier is je auto lekker gevuld met muziek. Je kan waarschijnlijk met je radio ook de balans tussen de speakers voor en achter instellen.
02-11-2007 17:44 #687732 door V300 register
Idd, als je alleen maar speakers achter hebt (zoals ik nu) dan is het alleen lekker om met z'n tweeen in de auto te zitten. Zit je met 3 man, dan wordt degene op de achterbank toch wel gek van het geluid. Ik mis toch wel geluid vanaf de voorkant...
02-11-2007 18:23 #687739 door V300 register
Ok, bedankt voor alle tips en uitleg tot zover :worship:.
Wat ben ik van plan/heb ik a gedaan:
> Ik heb een frontje besteld voor een gewone radio/CD speler.
> Ik heb een stekker besteld om van de orginele stekker naar een ISO stekker te gaan.
> Ik denk dat ik ga voor een setje ovale 2 weg Pioneer speakers voor achter in de hoedeplank. Ik had deze al ingebouwd in een custom made hoedeplank voor een Fiat Punto die we ooit hadden. (die ik eerst even ga verstevigen met wat hout)
> Als Radio/CD komt er een Pioneer DEH-2300R in (4x 50 Watt Mosfet, RDS, etc... ) Die had ik nog liggen (zat ooit ook in de Fiat Punto).
Is het niet mogelijk om een beter setje front speakers te kopen die zonder veel hobby-bob werk passen? Zo ja, wie weet dan welke dat zijn en waar ik die evt. kan kopen?
alvast bedankt, Matthijs
02-11-2007 18:50 #687743 door V300 register
Ik ben een sjonnie.
Ik heb een JBL 1200Watt Subwoofer in de trunk, een kast die bijna een derde van m't kofferbakruimte in beslag neemt. Met 'n 1 of ander merkloos versterkertje van 750 Watt. Daarnaast een tweetal speakertjes van 5 euro los op de hoedenplank voorin liggen ze los onder de stoelen, inbouwen was teveel werk. Ook zo'n setje van 5 euro per 2.
Roest heb ik geen last van, dat trilt er vanzelf vanaf :)
Geluidskwaliteit is bagger, maakt nie uit.
Goed dat ik een vario-bak onder m'n autooke heb liggen, anders zou ik nooit weten wanneer ik moest schakelen ;)
02-11-2007 22:07 #687763 door V300 register
Ovlov 3.6L;39247 schreef : ... Daarnaast een tweetal speakertjes van 5 euro los op de hoedenplank voorin liggen ze los onder de stoelen, inbouwen was teveel werk.
:crazy2: Lekker als je een keer een aanrijding krijgt... :crazy2:
