Koplampwissers
15-06-2011 13:55 #877295
Beantwoord door V300 register in topic Koplampwissers
centrale vergrendeling kan ook gewoon kapot zijn...
15-06-2011 14:51 #877304
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koplampwissers
4p stekker: rood, zwart, bruin.
- D.J. Middelman (GAST)
15-06-2011 18:19 #877315
door D.J. Middelman (GAST)
Maar er loopt ook heel geen bedrading van en naar de portieren. Of denk ik nu te simpel... dat kan natuurlijk ook
Beantwoord door D.J. Middelman (GAST) in topic Koplampwissers
antiekeradio;178332 schreef : centrale vergrendeling kan ook gewoon kapot zijn...
25-06-2011 22:48 #878136
Heb het schema uit de vraagbaak eens uitgeplozen en heb nu het hele setje precies volgens het schema aangesloten. Alles werkt op een klein detail na:
De ruststand van de wissertjes staat niet goed. Ipv dat ie beneden staat en dan omhoog en weer teruggaat gaat ie naar beneden en weer omhoog.
Ik heb de ruststand nu omhoog staan zodat ie niet de grille en de bumper molt als de wissers aangaan.
Wat kan ik doen om dit op te lossen?
25-06-2011 22:57 #878141
Hmm mijn eerste gedachte is, heb je de motortjes aan de verkeerde kant?
25-06-2011 23:00 #878142
Beantwoord door 16673-dummy in topic Koplampwissers
dit lijkt me inderdaad een gevalletje motorverwisseling ![:) :)]()
er zit een sticker op/het is ingegraveerd welke kant welke kant is (L of R).
gelukkig is het bij een 360 maar een klein klusje om de koplampwissers te (de)monteren...
- Mark Smeets
- Moderator
25-06-2011 23:08 #878145
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Koplampwissers
plus en min omdraaien? Zou dat niet ook werken?
25-06-2011 23:24 #878147
+ en - omgedraaid lijkt me inderdaad waarschijnlijker. Een elektromotor kan 2 kanten opdraaien naar gelang de spanningsrichting en nu draait hij de verkeerde kant op...
Motortjes wisselen, kan dat? Ik dacht dat L en R anders waren?
- Laurens Post
25-06-2011 23:28 #878149
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Koplampwissers
Controleer ook even hoe hij draait zonder wisserarmen erop.
27-06-2011 09:38 #878255
Het is gelukt.
Ik wist toch zeker dat ze goed gemonteerd en aangesloten waren.
Dat was ook zo. R zat rechts en L links.
Toch maar even de motortjes omgewisseld.
R zit nu links en L zit rechts.
Ze werken perfect nu!
