vocht
volvo freak;126317 schreef : hoe groot waren die gaten loch ness?
Wees gerust, die wagen is allang gesloopt. Jouw 343 had nooit last van vocht in het interieur
kingfisher;126345 schreef : En waar zouden ze volgens jou dan moeten zitten Anjo?
Ik zou ze namelijk wel willen aanbrengen ivm de reden die Jeroen aangaf.
Maar dan graag wel op de goede plek:-)
ze zitten op het oppervlak dat de deur als eerste raakt, daardoor hebben ze zowieso al weinig nut. ik krijg overigens op dit moment m'n deuren al best makkelijk dicht moet ik zeggen en ik heb er geen gaatjes in zitten:)
ik verpaint wel ff een fototje, 't is amper te beschrijven:+
AvdAkker;126409 schreef : [ATTACH]1938[/ATTACH]
zo, ging sneller als ik dacht:+
BOVEN op het rubber dus als het ware?
Dus niet aan de zijkant ervan waar de deur tegenaankomt. Of luisterd het niet zo nauw?
- Jeroen van Bodegom
AvdAkker;126408 schreef : ze zitten op het oppervlak dat de deur als eerste raakt, daardoor hebben ze zowieso al weinig nut.
origineel zit het dus zo, en als je ze op de bovenrug van het rubber maakt, blijft dat altijd aan de binnenzijde van de auto; daardoor heb je ook geen last van vocht dat langs die gaatjes kan lopen e.d.
Als ik rubber los haal, zit aan de binnenzijde van het rubber (onderkant deel op dorpel) water dat de auto binnen komt.
Ik heb het idee dat het rubber daar echter niet lek is maar dat het water ergens anders vandaan komt en het laagste punt opzoekt. In ieder geval komt het wel daar de auto in zetten, maar dan volgens mij onder het rubber door??
Enig idee hoe het daar zou kunnen komen? Ik zoek me wezenloos maar kan niets vinden:no:
