KM teller er uit halen of terugdraaien!!? Help!
02-12-2007 13:11 #626779 door V300 register
KM teller er uit halen of terugdraaien!!? Help! is gemaakt door V300 register
Hoi!
Na veel gepriegel hebben we de km teller vrij gekregen (dus de snelheidsmeter er vanaf enzo)
Alleen hoe haal je de teller z?lf er uit? We krijgen 'm niet los.. de vier schroefjes wel .. maar dat ding zit dan nog muurvast enzo..
Zijn er ook makkelijke manieren om m terug te draaien hij moet meer dan 100.000km terug om op mn eigen tellerstand te komen (ivm normale tellerset naar GLT tellerset inbouwen)
Nu staat het er zo voor:
We zijn er nu aan bezig en wil t graag voor vanavond nog afhebben:hmmz2::cry2:
Dus ik hoop dat er iemand is die me kan helpen!
Alvast superveel bedankt!
02-12-2007 13:25 #689867 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic KM teller er uit halen of terugdraaien!!? Help!
uhm schroefjes op de achterkant losmaken lijkt me zo ;)
en dan gewoon je eigen km teller overzetten.
das veel sneller en makkelijker te doen :)
02-12-2007 13:27 #689868 door V300 register
Moet je dan alle blauwe folie (printplaat) loshalen?
Leg het is duidelijk in stapjes uit enzo? :D
02-12-2007 13:28 #689870 door V300 register
Wij hebben een link in topic garagescene over deze klus.
Ik weet niet hoe het zit met je lidmaatschap en er wel of niet bij kunnen komen.
Een belangrijke tip is dat je de KM teller van een 340 niet terug kan draaien.
Of te wel, het is nagenoeg niet mogelijk of heel moeilijk.
Of de oude bewaren en bijhouden wat het verschil is of dit gewoon opschrijven. Bij keuring is dit geen probleem. Bij verkoop van je wagen hangt het af of de ander je wel of niet wil geloven.
02-12-2007 13:29 #689871 door V300 register
Hij is wel terug te draaien..
Als je de dremel met een wieltje (zacht wieltje) op het tandwieltje van de dagteller zet en m terug laat draaien kan je met 30km per seconde terug. Zijn we dus ongeveer 1 uur bezig :D ...
Ik ben steeds vergeten mijn lidmaatschapskaart op te sturen! Ik ga 'm ff zoeken en gauw is op de bus doen of faxxen ofzo :D.. Dus ik kan dat tpic dan niet in denk ik..
02-12-2007 13:32 #689873 door V300 register
hahaah beunhaas :p
maar idd je kunt er gewoon bij hoor :)
staat hier :
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=94
en frans heeft er een pdf'je op zijn site staan met de vdo tellerunits :)
vrij simpel, geen blauwe plaat. eerst de kunstof kap eraf, en dan de schroefjes aan de achterkant van de tellerunit, dan kun je hem er zo uit tillen :)
02-12-2007 13:36 #689876 door V300 register
K heb t topic gelezen ja.. maar t zit toch heel anders bij mij (andere blauwe plaat enzo) maar ik zal nog is goed kijken welke schroefjes ik kan ontwaren..
02-12-2007 13:43 #689877 door V300 register
maak er eens een foto van, zodat we kunnen meekijken en meedenken :)
02-12-2007 13:46 #689879 door V300 register
Daar dcht ik al aan: hier is ie.. bedoel je (rood omcirkelt) die dingen die ik los moet halen?
02-12-2007 13:46 #689880 door V300 register
je had ook gewoon de helesnelheidsmeter over kunnen zetten
alleen moet dan de printplaat los:+
volgens mij was dat veel makkelijker geweest:hmmz:
wel leuk verzonnen met de dremel@30.000tpmroflmao
