Leuke 1.7 voor weinig
  • Colin Haselaar
02-10-2014 20:12 #633448 door Colin Haselaar
Leuke 1.7 voor weinig is gemaakt door Colin Haselaar
02-10-2014 20:33 #950991 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Leuke 1.7 voor weinig
Meh... Roest onderaan beide portieren, rechterzijkant onder de deuken...
02-10-2014 22:38 #950998 door V300 register
Hmmm... Aan de ene kant een leuke sloper, aan de andere kant jammer dat hij van 1987 is en dus het eerste type 1.7 motor heeft. En vrij prijzig als sloper...
  • Steven340
03-10-2014 15:52 #951002 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Leuke 1.7 voor weinig
Heb je verschillende types van de 1.7 dan?
03-10-2014 17:38 #951003 door V300 register
Ja, je hebt het model zonder katalysator; bouwjaar tot en met 1987. Ook heb je het model m?t katalysator, en die zijn van bouwjaar 1988 en later. Samen met de komst van de katalysator veranderde er ook kleine dingen aan de carburateur, de distributieriem ging van 124 naar 125 tanden (of net andersom; dat ben ik ff kwijt), en volgens mij kwam er ook een andere Renix op.
03-10-2014 19:06 #951004 door V300 register
Maar maakt dat hem ook slechter, of is ie juist beter dan de motor die wel de emissiebeperkingen heeft.
03-10-2014 23:36 #951006 door V300 register
Dat maakt in principe weinig uit bij mijn weten. Van de late versie is de distributieriem wat beter verkrijgbaar, maar voor de rest maakt het vrij weinig uit volgens mij.
04-10-2014 10:46 #951010 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Leuke 1.7 voor weinig
Latere versie zonder kat (maar dat laatste lijkt me vanzelfsprekend:D) is de betere versie.
04-10-2014 11:00 #951011 door V300 register
Heeft die totaal geen carb problemen of minder t.o.v. de eerste versie?
Want om die carb problemen heb ik afgezien van die grijze sedan in het oosten van het land die een tijd geleden te koop stond...:S
04-10-2014 17:04 #951016 door Anjo van den Akker
nee, in principe hebben alle 1.7's hetzelfde probleem dat de carburateurvoet al kromtrekt als je er naar kijkt.
alleen hadden bijv de eerste 1.7's een elektrische carburateurverwarming die na de proefrit bij de dealer al kapot ging, latere hebben een verwarming die op het normale koelsysteem aangesloten zit maar niet voldoende circuleert door het aluminium van de voet, nog absoluut niet optimaal
