Van alles wat / accesoires
Ik heb idd zwarte doorvoerrubbers bij de achterdeuren, maar totaal geen (zichtbare) elektronica in m'n deuren.?Geen elektrische ramen of speakers.General Custom;229842 schreef : In principe kun je het zien aan de achterdeur. Loopt hier een kabel heen dan heb je centrale vergrendeling.
Dat betekent dus dat het niet werkt... :hmmz2:
Dus soms als je net een beetje traag of halfzacht de deur op slot doet of eraf haalt, blijft het stuurklepje hangen en blijven de motortjes in de andere deuren veel te lang geactiveerd.
het is een dusdanig dom systeem dat zolang de stroom erop blijft staan de motortjes volle bak staan te werken. Of het slot nu al in de gewenste stand is of niet. M.a.w. als die master module een keer echt blijft hangen zijn binnen 10 minuten daarna ALLE slave motortjes finaal doorgefikt.
zie nu jouw 340 Special met CV die niets meer doet... ik gok op 3 gesmolten motortjes :+
Dan bouw ik m'n aftermarket setje wel in
De centrale vergrendeling is inderdaad niet echt je van het. Ik heb een kapotte master gehad waarbij het palletje het knopje niet goed meer indrukte, de motortjes maken herrie, en de linker achterdeur doet soms niet mee :hmmz2:
De originele bekabeling kun je 100% gebruiken cq laten zitten, de voedingsdraden die oorspronkelijk de 12V naar de master module brachten kun je gebruiken zodat je de signaaldraden niet hoeft te onderbreken midden onder het dash. (daar zit dus ook de aansluiting voor de vaste 12V die je AB receiver module nodig heeft)
in de bestuurdersdeur moet je dan de 4 draden die aan de master module zaten samenvoegen tot 2.
heb effe een paintskillz tekening gemaakt om eea te verduidelijken :+
[ATTACH]4056[/ATTACH]
- Mark Smeets
- Moderator
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
BartJu;229943 schreef : Kunt ook tekeningetje gewoon kopieren natuurlijk?
Ik bedoelde eigenlijk het geen wat getekend is maken in de auto
