Van alles wat / accesoires
  • Steven340
12-06-2014 15:47 #633329 door Steven340
Van alles wat / accesoires is gemaakt door Steven340
www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/vol...3e3a&previousPage=lr
Spatborden, tellerset, centrale vergrendeling etc.....
12-06-2014 16:38 #948567 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Van alles wat / accesoires
Is CV makkelijk in te bouwen :S
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
12-06-2014 16:50 #948568 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Van alles wat / accesoires
Heb je die er dan niet al in zitten, Dante?
In mijn 1990 340 GL Special (3d) namelijk wel...
Verder lijkt de tellerset een Smith en niet VDO, klopt dat Steven?
12-06-2014 16:59 #948570 door V300 register
Als het er in zit, doet-ie het niet... Hoe kan ik dat zien?
  • Steven340
12-06-2014 17:35 #948571 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Van alles wat / accesoires
BartJu;229814 schreef : Verder lijkt de tellerset een Smith en niet VDO, klopt dat Steven?
Is inderdaad een Smith, de "oude" tellerset van voor 1985.
DanteG;229816 schreef : Als het er in zit, doet-ie het niet... Hoe kan ik dat zien?
Als je de deurpanelen er af haalt moet je ergens bij het pinnetje een motortje zien zitten, zoals op de afbeelding van de advertentie.
  • BartJu
12-06-2014 20:01 #948579 door BartJu
Dante, ik zie nu in de avatar dat je wel een Special hebt, maar zonder GL achterop. Ik weet niet of ook een 340 Special (zonder GL) bestond, maar mogelijk is het ook een uitrustingsverschil?
12-06-2014 20:11 #948582 door V300 register
Dat gok ik wel. Ik hoor nl. geen motortje o.i.d als ik de sleutel omdraai...
Maakt niet uit. Ik vroeg me eigenlijk alleen af of die motoren plug & play zouden zijn :S
Als er nog meer moet gebeuren om ze aan de praat te krijgen, dan kan ik net zo goed de CV set met startonderbreker & alarm inbouwen die eigenlijk in de Polo sedan zou gaan :D
  • Floris Schropp
12-06-2014 20:58 #948586 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Van alles wat / accesoires
Je bent immers clublid, dus.. Tadah!
www.v3c.nl/downloads/?dir=/documentatie/...ontage%20accessoires
Ik meen dat de bekabeling onder de stuurkolom groen/geel is. Ik kan morgen wel even kijken en een foto maken van
de betreffende connector. Dan kun jij kijken of je die ook hebt en of er ook al een kabel de deur in gaat.
12-06-2014 23:41 #948595 door V300 register
In principe kun je het zien aan de achterdeur. Loopt hier een kabel heen dan heb je centrale vergrendeling.
  • Steven340
13-06-2014 15:39 #948610 door Steven340
BartJu;229825 schreef : Dante, ik zie nu in de avatar dat je wel een Special hebt, maar zonder GL achterop. Ik weet niet of ook een 340 Special (zonder GL) bestond, maar mogelijk is het ook een uitrustingsverschil?
Een 340 Special heeft standaard CV, een 340 GL special heeft CV en Elektriesche ramen standaard.
Zijn nog wel wat meer opties, zie ook op de V3C website bij model ontwikkeling
