Kleine auto voor vriendin
29-01-2011 20:59 #861224 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kleine auto voor vriendin
Vandaag even een starlet wezen proefrijden. Koelvloeistof was donker en troebel, niet echt vettig, in de olievuldop zat vanillevla. Voor mij zou dit een no-go zijn, maar de garagist beweert dat dit door de vele korte ritjes komt. Wie weet hoe het zit? Motortje lijkt verder prima, ook maar weinig gelopen, maar die vanillevla lijkt me toch echt niet goed.
29-01-2011 21:04 #861225 door V300 register
Lekker laten staan, zat goede auto's te koop!!
link.marktplaats.nl/416203896
Zomaar een lekker Ferrarirood voorbeeldje, gnagna
29-01-2011 21:09 #861228 door V300 register
Lucluc;166646 schreef : Vandaag even een starlet wezen proefrijden. Koelvloeistof was donker en troebel, niet echt vettig, in de olievuldop zat vanillevla. Voor mij zou dit een no-go zijn, maar de garagist beweert dat dit door de vele korte ritjes komt. Wie weet hoe het zit? Motortje lijkt verder prima, ook maar weinig gelopen, maar die vanillevla lijkt me toch echt niet goed.
Mijn moeder heeft ook een starlet, rijdt kleine stukjes. En inderdaad, altijd vla aan de vuldop en pijlstok.... Motor is 100%
Maar... Kan natuurlijk zijn dat er wel iets aan de hand is, dus liever even doorzoeken zoals Gerrit al zegt.
Mocht je de auto wel interessant vinden; goed warm rijden (echt goed, niet een lamme 10km) en flink doorpoken. Mocht er iets met de koppakking of wat dan ook zijn, merk je het vanzelf.
Check wel NAP, veel starlets worden terug gedraait!
03-02-2011 17:38 #861704 door V300 register
Hoe kan ik NAP checken? Ik heb een proefrit gemaakt in een starlet, maar de kilometerstand is niet origineel, zoals de verkoper aangeeft. Volgens hem is er een andere tellerunit ingekomen. Verder wel een nette auto en hij rijdt ook goed.
03-02-2011 18:09 #861711 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Kleine auto voor vriendin
Dat kun je laten doen bij een bij het NAP aangesloten garage of dealer. Zelf is dat niet te doen volgens mij.
03-02-2011 19:58 #861722 door V300 register
Jawel hoor, kan je gewoon zelf via de site van het NAP, kost een paar eurie!!
03-02-2011 20:27 #861734 door V300 register
Die oliedop is het eerste waar in naar kijk als de kap open gaat.
Mij is altijd verteld dat waneer er slagroom aan de dop zit kun je hem beter laten staan, 9 van de 10 keer koppaking.
03-02-2011 21:00 #861745 door V300 register
Volgens mij valt dat wel mee. Het is echt een indicatie dat er veel korte ritjes mee zijn gereden. Een paar keer een goeie, lange rit rijden, en dan brandt de motor lekker schoon.
  • Laurens Post
03-02-2011 21:05 #861747 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Kleine auto voor vriendin
De correcte benaming is Sludge. En net zoals Harry vertelt dat is het probleem auto wordt niet goed warm, olie wordt niet voldoende rondgepompt en gaat zich afzetten. Vaak zie je het bij auto's die onder de 7000km op jaarbasis rijden.
Een lekke koppaking kan je merken door de oliepeilstok eruit te trekken en er een aansteker onder te houden. Knettert de olie, dan zit er koelvloeistof bij in. Je kunt ook proberen de carterstop eruit te draaien en iets olie/koelvloeistof eruit te lopen. Olie drijft op koelvloeistof. Dit gebeurt niet vaak. Of de olie lekt naar de koelvloeistof en dan heb je een zwarte substantie in je koelvloeistofpot.
04-02-2011 09:11 #861792 door V300 register
Ik vind troebele koelvloeistof altijd het meest verdacht.
Maar o, wat een zijn er een hoop louche autohandelaren als je in de lagere prijsklasse op zoek bent! En wat worden er een barrels aangeboden! Ik heb er eigenlijk alweer genoeg van.
