pc hok aangepakt
24-09-2009 12:22 #800245 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic pc hok aangepakt
Wat zie ik daar........electrostaten, wow!
Nu ben ik helemaal niet nieuwsgierig hoor Wouter maarre, merk...type...specs?
Gr; Wouter.
24-09-2009 12:23 #800246 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic pc hok aangepakt
Mijn magnatspeakers gaan vanaf 22hz, laag zat. Zit er echt veel verschil tussen, die 3hz?
24-09-2009 12:59 #800249 door V300 register
dit zijn inderdaad magnetostatische speakers; Magnepan 2-weg. moet het preciese typenummer nog even terugzoeken want ik kan ze via google niet zo gauw terugvinden. Het is in ieder geval een vrij oud model.
Ze geven vrijwel geen diepe bas, want ze hebben een laagste frequentie (binnen hifi specificaties) van zo'n 100 Hz. De sub kan tot 120, dus de roll-off staat bijna helemaal open.
De subwoofer is een Wharfedale met een 150Watt ingebouwde versterker. Dit is eigenlijk veel te veel :)
de ingebouwde versterker heb ik nog moeten repareren, na veel gepuzzel en gezoek bleek dat de oorzaak van een irritante ruis, en hard dreunen bij aan/uit zetten allemaal door 1 uitgedroogd elkootje op de signaalprint veroorzaakt werd. (die had gewoon 0 capaciteit, en de versterker stond dus een hoogfrequent ruis signaal op te wekken)
met een onderdeeltje van 3 cent was die dus weer het baasje :)
De TV is trouwens een 50inch panasonic plasma uit de V10 serie
24-09-2009 13:28 #800252 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic pc hok aangepakt
antiekeradio;120906 schreef : dicht springt de versterker na een tijdje blazen in de temperatuurbeveiliging; te weinig luchtstroming dus.
Kwestie van een paar pc ventilatoren achterin het kastje bouwen... Als je een paar hele grote neemt maken ze amper geluid.
24-09-2009 13:39 #800254 door V300 register
moeders schoot al heel erg in de stress toen er een sleufje van 5 mm tussen de achterwand en het blad gemaakt moest worden om de kabels tussendoor te laten lopen (div. kabels waren te dik om er zonder meer tussendoor te passen)
Er moet straks ook nog een HomeTheatrePC (met internetverbinding en blueray drive) bij komen, dan MOET er wel iets veranderd worden.
nu gaat het nog goed met een van de deurtjes open; dan waarschijnlijk niet meer.
Wordt inderdaad een kwestie van gaten zagen in bodem en achterwand.....
ga ik denk in de achterwand een paar 120 mm fans doen, en de onderkant passieve aanzuiging door een gaasje/groffe spons.
en dan maar hopen dat de temperatuurgeregelde fans van de HTPC niet gaan "opstijgen" :)
24-09-2009 14:32 #800260 door V300 register
Magnepan MG10 /SE QR
dat benne ze
24-09-2009 15:25 #800269 door V300 register
Leuke speeltjes. :yesyes:
Ik kan niet wachten tot ik geld heb om m'n final 0.4's van verse panelen te laten voorzien en weer te beluisteren. Ik mis ze wel een beetje.
24-09-2009 15:42 #800272 door Wouter Borsje
@Wouter, Magnepan MG10 /SE QR................ ........ruilen tegen een paar Acoustic Energy aegis evo 1 luidsprekers? ;)
De transparantie en het detail dat zulke luidsprekers kunnen weergeven...:wtf:
Mochten de financi?n het ooit toelaten dan zouden dit een mogelijke optie zijn:
Even doorsparen nog.....:yesyes:
Gr; Wouter.
24-09-2009 19:47 #800298 door V300 register
Wouter76;120936 schreef : @Wouter, Magnepan MG10 /SE QR................
Gr; Wouter.
shit hey dat zijn mooie dingen,wat ik me afvraag over die magnetostaten,kun je daar ook nog wat vermogen overheen sturen of houd het op bij 100watt?
mijn sub staat afgefilterd op ongeveer 50hz want de fronts komen al tot 37hz ,dus de sub zorgt bij mij alleen voor de allerlaagste bassen,puur aanvulling dus!
enne wat voor amp heeft je pa meneer nieuwlaat?
25-09-2009 11:21 #800354 door V300 register
de versterker is een vrij simpel ding eigenlijk; het verstekerdeel van een Sony HiFi composetje uit ca. 1995 (type is TA-EX7)
Dat ding heeft een berg met ingangen, simpele bas/treble regeling en een 2x 60Watt RMS output. Rechttoe-rechtaan dus, niks speciaals maar zeker niet slecht.
In principe gaat het hiermee zat hard genoeg, de elektrostaten hebben een vrij hoge gevoeligheid.
