wat ga jij dit weekend doen?
23-01-2010 19:26 #812798
Waar ben je wezen driften? Circuit of toch weer openbare weg?
AvdAkker;130648 schreef : zaterdag driften met de 340turbo!
zondag loosdrecht:)
- J. Ruiter
23-01-2010 19:33 #812802
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic wat ga jij dit weekend doen?
de voorbereidingen maken voor het terug halen van mijn 360 glt..
23-01-2010 19:49 #812805
Zo, waterpomp er op gezet, man.... die oude pakking wat een klotewerk om die eraf te krijgen zeg......
Ik ga morgenochtend de slangen checken, als ze nog in orde zijn zet ik ze gewoon terug, ik moet ook zsm de Volvo laten apk-en.
Kan altijd nog wel de slangen op gemak zoeken, die er in de buurt van komen.
- Jeroen van Bodegom
23-01-2010 21:11 #812827
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic wat ga jij dit weekend doen?
Met het juiste (hulp)middel kun je die pakking eenvoudig verwijderen hoor. Vraag maar aan Anjo.
- J. Ruiter
23-01-2010 21:14 #812830
door J. Ruiter
plamuurmes en staalborstel
23-01-2010 21:21 #812833
Nee, ik zei eenvoudig, zonder geploeter. Een staalborstel is veel te hard voor die aluminium kop. Dan kras je hem.
Volgens mij had Anjo een roterende borstel voor op een boormachine die zachter was dan aluminium zodat je de kop niet beschadigde.
- J. Ruiter
23-01-2010 21:27 #812836
door J. Ruiter
bij een 1400 motor is het vrij eenvoudig..
23-01-2010 21:28 #812838
Wat heel goed werkt is aceton en scotch bright (oid, het schuur deel van die goedkope flut schuursponsjes) Het is rot werk, moet ik wel toegeven, maar het werkt.
Misschien dat Anjo zo'n 3M kunststofschijf heeft gebruikt, ik weet namelijk niet of die zacht genoeg is voor alu. (heb 'm ook liggen, maar bij de V6 koppakkingenactie niet gebruikt en op handwerk vertrouwd)
Wij komen net vandaag van een veraardag terug (m'n oudste schone zusje) en morgen ga ik, zeker met deze laag sneeuw, heel blij zijn dat ik het werk aan de 740 vrijdag middag gedaan heb (studie dagje thuis).
Het buisje dat rechts voor het inlaatspruitstuk lucht staat te happen is vervangen door die heel creatief lopende koelslang... zonder gaten leek me wel zo handig.
Zondag wordt dus inhaal studiewerk, donderdag weer 2 examens (woensdag de 1e 2 van deze maand gehaald).
23-01-2010 22:32 #812857
Ja had eerst wat ingewreven met wasbenzine nadat ik erachter kwam dat de pakking muurvast zat (zal wel geplakt wezen door een of ander naar goedje), na een hele lange tijd voorzichtig wegsteken en telkens inwrijven met wasbenzine doek was de klus op den duur geklaard.
Oude pakking leek wel 1 mm dik cement met een rood laagje erop
23-01-2010 22:33 #812858
Tja, dan weet je in ieder geval dat het goed spul geweest is
Dat heb je heel vaak met pakkingen trouwens, dat je flink te werken hebt om ze af te steken.
Dat heb je heel vaak met pakkingen trouwens, dat je flink te werken hebt om ze af te steken. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
