wat ga jij dit weekend doen?
  • Laurens Post
12-02-2009 21:45 #755649 door Laurens Post
Dat is dus het probleem ik moet een rijdende carbarateur auto hebben ipv injectie
12-02-2009 22:18 #755659 door V300 register
Ik ga dit weekend iets doen met jarretellen geloof ik.
12-02-2009 22:41 #755662 door V300 register
Jij bofkont, wel zoregn dat je er met schone vingers aan zit. Dames vinden het niet leuk als de jarretellen smerig worden.
12-02-2009 22:49 #755664 door V300 register
Ik geloof dat ik zaterdag Jeroen de R. ga helpen op de Autotron. Nog geen reactie op PB gehad, Jeroen...waar zit je!!!!!
12-02-2009 22:51 #755665 door V300 register
Volgens de omschrijving mag ik nergens aankomen.
12-02-2009 23:57 #755680 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic wat ga jij dit weekend doen?
en ik moet helaas toegeven dat ik theoretisch nog niets voor elkaar ga krijgen. ik had gehoopt om een klein boekwerkje met maten, afstellingen en procedures enzo gelijk aan iedereen mee te geven, maar gisteravond een date, en vanavond na 19:00 in slaap gevallen om half 12 wakker te worden, tsjah:f... met wat ik achteraf in gedachte heb is dat misschien ook wel beter ook. ik ging zowieso een set foto's missen om de documentatie van zondag te ondersteunen, nu kan ik die zondag maken en in het verloop van die volgende week verder uitwerken tot een kloppend geheel.
de date zelf is meer dan prima verlopen trouwens}:)
13-02-2009 08:45 #755694 door V300 register
Dat is het belangrijkste. ;D
Overigens, als je hulp nodig hebt bij het uitdraaien van de documentatie, geef maar een yel, dan nemen we het zondag wel uitgedraaid mee.
13-02-2009 12:27 #755717 door V300 register
Ik hoorde van Jean-Luc dat Autotron niet doorgaat (voor ons?). Klopt dat? Ik ga zo werken tot vanavond laat en ga er dus voorlopig even vanuit dat het niet door gaat. Als ik het voor half drie vanmiddag zeker kan weten, dan zou dat fijn zijn, vanavond check ik het forum ook nog wel even. Volvo freak (Jeroen de R.) is niet te bereiken helaas.
13-02-2009 22:56 #755751 door V300 register
Nog steeds niks...dus ik ga morgen maar lekker luieren, verder loop ik nog de trap af naar beneden en naar de auto om vervolgens de bobine los te maken, daarna het bobinenummer te noteren, bobine terug te plaatsen/of niet, om vervolgens weer de trap op te lopen en achter de computer te gaan zitten en Erik een PB te sturen met het desbetreffende nummer, zodat hij de juiste bobine voor me klaar kan leggen die Anjo zondag voor me meeneemt.
SJONGE wat heb IK het druk morgen :)
14-02-2009 09:56 #755771 door Anjo van den Akker
punkazz;89808 schreef : Nog steeds niks...dus ik ga morgen maar lekker luieren, verder loop ik nog de trap af naar beneden en naar de auto om vervolgens de bobine los te maken, daarna het bobinenummer te noteren, bobine terug te plaatsen/of niet, om vervolgens weer de trap op te lopen en achter de computer te gaan zitten en Erik een PB te sturen met het desbetreffende nummer, zodat hij de juiste bobine voor me klaar kan leggen die Anjo zondag voor me meeneemt.
drop die pb ook ff bij wouter en mij, erik en ik hebben het zowieso errug druk vandaag:)
