roest omzetter
08-07-2012 15:57 #632107
roest omzetter is gemaakt door V300 register
hallo,
ik ben mijn 144 aan het ontroesten en bijwerken her en der, en nu zoek in een spulletje om roest in kieren (tussen naden in het plaatwerk) weg te werken.
Met de staalborstel/schuurpapier e.d kom ik er n?t niet bij...
Nou heb ik bij wheelerdealers op discovery een keer gezien dat die monteur een of ander chemisch goedje op wat roestig plaatwerk smeerde, wat de roest omzette in iets 'niet roestigs'...
Dit spul lijkt me ideaal voor in de naden en kieren om het daarna met (lood)ijzermenie, primer en tenslotte lak af te werken.
Iemand enig idee wat dit chemische spul is wat ik bedoel?
08-07-2012 17:27 #910243
Beantwoord door V300 register in topic roest omzetter
Is het
roestomvormer
Chemisch als de hel dus dat is in ieder geval wat je zoekt![:D :D]()
Bij de Action hebben ze ook zoiets staan en ongetwijfeld voor een fractie van de prijs.
08-07-2012 19:17 #910253
Fertan. Werkt erg goed moet ik zeggen.
08-07-2012 19:54 #910255
ja dat merk heb ik al vaker voorbij zien komen.
zet dit spul ook daadwerkelijk de roest om in iets wat niet meer roest? en wat dus uiteindelijk gewoon overspuitbaar is?
Jos360;202576 schreef : Fertan. Werkt erg goed moet ik zeggen.
- Alex (GAST)
08-07-2012 22:17 #910261
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic roest omzetter
Is dat nu echt waar? Roest omzetten?
Ik heb er altijd mijn twijfels bij, volgens mij is het gewoon meuk dat de roest inkapselt, net als verf.
Maar dan hard het niet uit, ofzo.
08-07-2012 22:23 #910263
Fertan levert een chemische reactie dat zich bindt aan geoxideerde deeltjes en omzet in een stof die niet verder zal oxideren.
Het wil niet zeggen dat een roestige dorpel opeens volledig beschermd is, maar als je een oppervlakte goed opgeschuurd en schoongemaakt hebt en de putjes die overblijven waar het nog wat bruin is spuit je in met Fertan beschermd het wel goed is mijn ervaring.
Als je het oppervlak behandeld hebt moet je het spul een dag laten drogen en het blijft dan zwart en werkt als grondlaag om verder af te werken (met plamuur of primer of wat je dan ook wilt).
09-07-2012 00:41 #910275
wat ik dus eigenlijk zoek is een middeltje wat roest kan bereiken (met behulp van een kwast bijv) waar ik met de staalborstel of schuurpapier niet bij kan.
Daarna werk ik alles af met loodmenie, primer en tectyl.
Dus het spulletje hoeft geen beschermend laagje aan te brengen, want die menie komt er nog overheen (en primer en tectyl).
Het spul moet gewoon de roest omzetten in iets wat niet meer verder roest (na behandeling met menie+primer+tectyl).
De kanshebbers zijn nu:
- HG roestomvoermer
- Fertan
Ohja voorwaarde aan het spul...
het moet dus geen dikke stroperige zooi zijn, want ik moet het met een penseeltje kunnen aanbrengen, moet dus erg vloeibaar zijn.
- HG roestomvoermer
- Fertan
09-07-2012 09:24 #910280
Bij Action hebben ze ook zo'n middeltje:
Dit werkt prima, en kost maar 2 of 3 euro of zo! Wel gebruik ik er na het drogen nog een extra laag primer overheen, en kleur- en blanke lak natuurlijk.
Van van die bevestigingsplaatjes, tot de accubak, tot de voorbalk. Als je de aanwezige roest goed weghaalt, en dit spul er in 2 ? 3 lagen opspuit, zal het niet snel verder roesten.
Voor heel die kleine dingetjes met vliegroest gebruik ik dit gewoon permanent, maar voor plaatwerk is dat natuurlijk geen oplossing. Roest komt hier van binnenuit, en wanneer je het ziet, ben je eigenlijk al te laat met dit spul. Het is beter dan niks, maar lassen is dan de enige goede oplossing.
E?n ding waar je rekening mee moet houden, is dat de bus af en toe verstopt wanneer hij nog niet leeg is. Ook als je het spuitmondje goed leeg spuit voor je hem wegzet. Om ergernis te voorkomen, zet je best een 2e bus klaar![:D :D]()
Tegenwoordig hebben ze een ander model bus, eentje zonder dat witte randje onder de dop. Ik weet niet hoe het hier zit met het verstoppen, omdat ik deze nog niet vaak heb gebruikt.
09-07-2012 09:34 #910281
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic roest omzetter
Blijf toch altijd benieuwd naar hoe al die zooi zich houd na pakweg 5jaar buiten staan. Ik geloof er niet zo in, liever uitslijpen en lassen en vanaf schoon metaal anti-roest behandelen.
09-07-2012 09:52 #910282
Ik heb die stoproest gebruikt onder de voorschermen. Dus schermen loshalen, alles ontvetten, schoonmaken en dan hiermee ingespoten en later aflakken.
