breekt zo het scharnier van de achterklep af
- Floris Schropp
Er waren niet echt aanwijzingen dat dit eraan zat te komen, weinig roest te zien en ik haalde altijd de blaadjes+troep daar weg.
ben meer dan een beetje teleurgesteld en hoop dat er niet meer (goed) verborgen gebreken blijken te zijn..
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Is het veel werk?
Nee nog nooit gehoord, zal straks eens bij mijn hatchback kijken.
Foto's?
- Floris Schropp
Nee, geen foto's. Hij zit nu op z'n plek gedrukt en op slot. Valt van buiten ook weinig raars te zien, behalve wat meer speling rondom dan normaal.
Het scharnier is heel, bouten waren er niet uitgeschoten. Scharnierpennen ook nog mooi passend.
Het leek erop dat er een keurig rechthoekje aan de 'dakkant' uitgescheurd was.
Zodra de buurt niet rondhangt om commentaar te leveren ga ik het hemeltje loshalen, en kan ik hopelijk wel foto's nemen. Dit wordt wel op z'n vroegst zondag pas..
Als je de hemel loshaalt kun je er van de achterkant goed bij om het te lassen.
- Mark Smeets
- Moderator
v0lv0freak;196694 schreef : Ik heb het wel eens eerder gehoord. Volgens mij op het Engelse forum. Maar wel mooi k*t ja! Lijkt me erg lastig zo. En een punt wat je niet 'onzichtbaar' kunt lassen...
Hoezo? Het zit achter het hemeltje zover ik weet.
- Mark Smeets
- Moderator
het is overigens wel een afkeurpunt bij de APK helaas, alles moet normaal open/dicht kunnen zonder dat het van de auto af valt
ik heb nog nooit foto's gezien van iemand het hersteld had, volgens mij zit het in een soort kokerprofiel met aan de zijkant van de koker de scharnierbevestiging. dit bied in ieder geval veel perspectief voor het lassen, hemeltje lossen achter is niet zo enorm veel werk en met een lading kletsnette handdoeken op het dak moet het dak koud genoeg blijven om niet te vervormen tijdens het lassen.
- Floris Schropp
v0lv0freak;196696 schreef : De auto die ik toen gezien heb had dacht ik zo'n grote roestplek dat je het ook aan de buitenkant zag. Maar misschien vergis ik me wel / is dat hier niet aan de orde.
van buiten niks te zien..
APK is niet echt een zorg, dat die klep halflos zit en onbruikbaar is wel. Het andere scharnier zit nog, en de boel voelt op slot betrouwbaar genoeg, maar voor hoe lang? Ik ga toch proberen sneller dan zondag de hemel eruit te halen en te kijken van de andere kant hoe erg het is, en dan een las-afspraak maken. Hopelijk is Erik dan weer op de been.
