Gaten voorbalk
AvdAkker;180485 schreef : moeten is een groot woord, maar plaatwerken gaat wel het makkelijkst met een halfautomaat (MIG)
Dan zal dat nog h??l v??l oefenen worden denk ik. Met halfautomaat vind ik nog lastiger als met elektroden :woops:
hoe meer functies, des te lastiger wordt het afstellen maar als het eenmaal goed staat / je weet hoe je alles moet gebruiken is het veel makkelijker:)
Ik vond het vrij moeilijk om te zien hoe dicht je bij het metaal zit, en als je te vroeg knijpt dan komt er zo'n hele sliert van de elektrode (die er dan te ver uitgekomen is) op je werk. Als je er zelf elektroden insteekt heb je daar natuurlijk minder last van omdat je de punt van de elektrode kunt zien omdat er geen apparaat voor zit, en de elektrode niet langer word.
Als je er wat geoefend mee bent lijkt het me inderdaad logisch dat een halfautomaat makkelijker werkt omdat die elektrode niet in de weg zit.
Ik zoek iemand die de auto vooral goed last, dus absoluut geen plaatjes plakker voor de APK (die heb ik al genoeg gevonden). Ook zou ik graag willen dat ik mee mag kijken en helpen waar mogelijk, niet om te controleren, maar uit interesse. De prijs moet verder ook betaalbaar zijn, maar dat is natuurlijk ondergeschikt aan de kwaliteit.
Weet iemand een persoon bij mij in de buurt (Bladel), of in de regio Eindhoven of Tilburg?
Het gaat intussen over de voorbalk, een gaatje in de kokerbalk rechts achter, en een aangetaste plek in de kokerbalk linksachter. Verder wil ik proberen om zelf een plaatje op maat te maken voor de voorbalk en de kokers om zo de prijs een beetje te drukken. Ik heb de machines hiervoor tot mijn beschikking maar nog niet de ervaring, afwachten dus of dat lukt.
Alvast bedankt
Voorbeeldje:
Ik heb de afwerking zelf gedaan met strijkkit. Is stug en goed tegen steenslag. Kan je natuurlijk ook anders doen, maar dit blijft voorlopig toch m'n autoslet/aftrappertje/winterbakkie.
Zelf zou ik niet perse voor kit kiezen, maar eerder voor netjes lakken met spuitbussen zinkprimer, grijze primer, kleurlak, en als laatste een paar lagen blanke lak.
Bedankt :y:
Edit:
Ik heb geprobeerd Erik een pb te sturen, maar ik krijg een foutmelding dat hij zijn inbox vol heeft zitten en geen pb's meer kan ontvangen.
Lucluc;182931 schreef : Je mag de voorbalk van mijn 360 bekijken. Als dat naar wens is kan je misschien bij clublid Erik terecht. Hij heeft er bij mij een complete voorbalk ingelast, met (op verzoek) iets grotere afwateringsgaten. Het is wel de bedoeling dat je meehelp voorbereiden en afwerken. Geen plaatjes, maar complete stukken staal erin gelast. Regio Uden.
Voorbeeldje:
Patser. Eerst al meegespoten bumpers, en dan ook nog eens een meegespoten nummerplaat.... :uh-uhh:
:lol:volvofiel;182974 schreef : Patser. Eerst al meegespoten bumpers, en dan ook nog eens een meegespoten nummerplaat.... :uh-uhh:
