Bumper demonteren
28-03-2010 14:57 #630082
Bumper demonteren is gemaakt door V300 register
Ik wil graag de achterbumper van mijn auto halen. Nu heb ik ergens gelezen dat daarvoor de trekhaak er af moet? Zijn er foto's van welke bouten ik dan precies moet hebben? Of een beschrijving van hoe je de bumper stap voor stap kunt demonteren?
28-03-2010 15:02 #824958
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Bumper demonteren
Vanuit de kofferbak kun je een plaat met drie bouten zien. Sommige types hebben nog een bevestiging onder de achterlichten. Daarnaast zit er 1 boud dwars door de balk aan de onderzijde achter de achterplaat (sleutel en ratel dertien)
Wil je sneller klaar zijn, dan is het raadzaam deze klus met twee personen te doen.
Bij terugmontage kun je heerlijk de boel inspuiten en tectyleren. Check ook de balk onder de achterlichten en achter de achterplaat.
- Laurens Post
28-03-2010 20:35 #824983
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Bumper demonteren
En gelukt met de achterbumper demonteren?
- J. Ruiter
28-03-2010 20:42 #824987
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Bumper demonteren
hopelijk wel na ruim 6 uurtjes..
29-03-2010 01:13 #825035
Beantwoord door V300 register in topic Bumper demonteren
Haha dit was geen spoed klus. Dit ga ik rond Pasen doen. De 21de gaat ie ook naar de plaatwerker/spuiter. Daarmee wou ik het hele exterieur klaar hebben en kan ik onder de motorkap bezig
29-03-2010 14:48 #825068
Neem wel een doosje geduld mee als je dit gaat doen. Het zijn vaak rotbouten van de achterbumper en trekhaak!
29-03-2010 15:41 #825074
Doosjes geduld, een kuubskist krachttermen en iets van IMAL zijn inderdaad nooit weg bij die bouten. Goed gereedschap trouwens ook niet. En een goede aanpak. Ik zou ff bij Anjo te rade gaan voor boutjes die je niet los kan krijgen, voor tips en trucs.
29-03-2010 15:44 #825077
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Bumper demonteren
Nou zeker weten, ik heb het klusje samen met mijn vader gedaan, ik vond het met z'n twe?en een stuk gemakkelijker gaan en heb er van geleerd dat de moer soms weer wat 'vast' draaien en daarna weer los er voor kan zorgen dat je makkelijker door de zware punten heen komt i.v.m vuil/roest op de draad.
(na het verwijderen van de bouten ze even schoonmaken met een staalborstel helpt bij het weer monteren)
29-03-2010 15:45 #825079
Wat Anjo deed bij de inbusboutjes waarmee mijn remschijven op de naven vast zaten, was een flinke inbussleutel pakken. Pijp er op. Onder spanning zetten, en dan een welgemikte tik.
Als ik dat doe met mijn cheap-4$$ inbussleutels ram ik ze dus compleet krom...
29-03-2010 16:14 #825080
Zo heb ik alles bij de fuseekogels ook losgekregen ja: Goede ringsleutel erop, hard aandrukken en erop meppen. Ze kwamen allemaal los
