deur greep rubbers
16-07-2010 14:15 #840364
Beantwoord door V300 register in topic deur greep rubbers
Gewoon rustig werken, goed kijken en bij twijfel even schelden helpt altijd.
Verder geldt mijn ervaring vooral bij een 3-deurs (grote lap staal in de weg dus blind werken) dus helemaal representatief is het niet.
16-07-2010 17:39 #840376
Beantwoord door 16673-dummy in topic deur greep rubbers
Ik heb een lange, smalle tang gebruikt om de "borgclipjes" eraf te tikken. Daarna trek je het stangetje er zo uit.
Je hoeft er maar ??n los te halen! Dan pak je hem er zo uit. Wel even passen en meten (en een stukje opschuiven).
16-07-2010 18:52 #840382
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic deur greep rubbers
Zo mensen, het eerste rubbertje zit er al op.
Ik heb niet gevloekt/gescholden, geen borgclipjes kwijtgeraakt of plastic afgebroken, sterker nog......ik heb helemaal geen stangetjes los gemaakt....:nono:
Eerst nadat de deurbekleding weg was en het plastic een stukje losgehaald maar eens gekeken hoe het allemaal zat daar, hmmmm die raamgeleider zit daar toch wel behoorlijk in de weg te zitten.
Eerst maar eens die kruiskop los die de deurgreep op zijn plek houd, kijk aan, best wel wat ruimte zo tussen plaatwerk en deurgreep.
Dus het rubbertje vastgepakt en zo hoppa om de deurgreep heen eraf gefietst.
Plaatwerk een beetje schoongemaakt en gepoetst (kan ik echt niet laten) en het nieuwe rubbertje in omgekeerde volgorde er omheen, klaar is Wouter. :yeah:
Kwartiertje werk, kind kan de was doen![:D :D]()
Foto's van dit alles volgen morgen (heb de auto bij mijn ouders laten staan om de klusjes morgen af te maken)
16-07-2010 19:58 #840385
Haha, ja, zo kan het ook inderdaad ![:D :D]()
Is wel een goede, ik vroeg me al af of dat kon. Ik had niet gedacht dat het rubber z? elastisch zou zijn dat 'ie er zo omheen kan.
Ik moest 'm er echter helemaal af halen omdat ik wil gaan spuiten daar. Rechts hoeft dat niet, maar de rubbers moeten wel vernieuwd worden. Bedankt dus voor de tip!
16-07-2010 20:25 #840390
door Wouter Borsje
Graag gedaan Joost, ik had ineens zoiets van hee laat ik het zo eens proberen en dat ging prima!
