deur greep rubbers
09-05-2008 07:50 #627424 door V300 register
deur greep rubbers is gemaakt door V300 register
ik ben in het bezit van en 345 bouwjaar 1980
ik ben op zoek naar de rubbers die tussen je plaatwerk en je deurgreep/handel zitten en ook eventueel van de zij knipperlichten.
ben bij de dealer geweest en die kon mij niet helpen.
weet iemand hier waar ik het kan kopen of en ander oplossing?
mvg nadav
  • E. van Oostveen
09-05-2008 10:06 #710371 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic deur greep rubbers
Heb je al een advertentie gezet.
Over de vraag voor een andere oplossing: Het is een smal stuk stevig rubber met een profiel. Lijkt me moeilijk.
Overigens is er spray of vloeistof in de handel om oude (raam)rubbers weer flexibel te maken.
09-05-2008 10:34 #710375 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic deur greep rubbers
Die voor de zijknipperlichten zijn niet van rubber, maar van schuim dat geen water opneemt.
Als je dus een spons met een grote dichtheid koopt en hier een stukje van afsnijdt (maar dus w?l met een erg grote dichtheid, anders wandelt het water er gewoon doorheen!) kun je dat erachter maken.
09-05-2008 10:34 #710376 door 16673-dummy
Misschien kun je trouwens ook wel de binnenband van een fiets zodanig bewerken dat je dat kunt gebruiken.
09-05-2008 11:20 #710383 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic deur greep rubbers
Voor rubber kan je in Den Haag terecht bij ru58. Die versturen dacht ik ook; kijk anders eens op www.bouwplastics.nl .
Ik heb daar een tijd terug een lap rubber 2mm dik gehaald.
15-07-2010 18:32 #837943 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic deur greep rubbers
Even het stof van dit topic afgeblazen. :)
Komend weekend is het de bedoeling om nu eindelijk eens de deurgreeprubbers van de voorportieren (3-deurs MkIII) te gaan vervangen
(liggen al bijna twee jaar geduldig te wachten in de kast)
Heeft iemand hier ervaring mee, vooral het (de)monteren van de deurgreep?
Volgens Haynes zou ik ook de 'window-channel' moeten verwijderen, is dat noodzakelijk of kan het ook met het raam helemaal omhoog?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
15-07-2010 18:39 #837944 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic deur greep rubbers
het is niet voor niets the book of lies:)
met het raam volledig omhoog heb je al ruimte zat om de stangetjes los te klikken
let wel ff op met de 2 stangetjes richting het slot; als je bezig bent zie je vanzelf waarom
alle stangetjes los, schroefje lossen en de handgreep plopt er onderhand al uit (al gaat dat laatste niet geheel vanzelf)
15-07-2010 19:09 #837946 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic deur greep rubbers
Heel voorzichtig doen, het plastic van het mechanisme wil wel eens afbreken...
15-07-2010 19:11 #837947 door V300 register
Je moet inderdaad iets van 3 stangetjes losprutsen, 2 naar het slot en 1 naar de binnenkant-handgreep dacht ik. En natuurlijk het ene schroefje waarmee hij vast zit
15-07-2010 19:41 #837948 door Wouter Borsje
AvdAkker;149958 schreef : het is niet voor niets the book of lies:)
:D, ik had al zo'n donkerpaars vermoeden...
Bedankt voor de hulp en uitleg alvast zover mannen!, voor zover ik begrijp is het dus niet zo heel moeilijk maar wel een beetje een priegelwerkje waarbij je voorzichtig moet zijn niets af te breken.
Natuurlijk zal ik er weer de nodige foto's van maken en misschien is een verhaaltje er bij hoe ik het uiteindelijk voor elkaar heb gekregen ook wel handig voor allen die dit klusje ook willen gaan doen.
