Deurpennen niet los te krijgen
Succes.
Erik;51830 schreef : Ik doe al jaren de spatschermen loshalen zonder de deuren er uit te halen. De middelste is het moeilijkst. Ik heb een flexibel verlengstukje gekocht voor een klein dopje (kwart inch). Dat werkt het makkelijkst. De onderste en bovenste lukt meestal wel met een recht verlengstuk. Vergeet geen schroefje en haal de kitrand voor (onder de lampen en aan de kokerbalk) voorzichtig, stukje voor stukje en met beleid los. Laat eventueel een boutje boven op het scherm (motorruimte) in het midden zitten, zodat ie er niet opeens afklapt.
Succes.
Het is inmiddels gelukt met het linkerspatbord. Eerst stad en land afgezocht naar een flexibel verlengstukje. Zou je ook eens in de bouwmarkt moeten vragen aan de eerste beste vrouwelijke bouwmarktmedewerkster. Een rood hoofd is het effect en schuddend met haar hoofd weggelopen. Uiteindelijk ben ik ook maar rechtsomkeer gegaan. Geen praxis, gamma, automaterialenzaak, niemand kent het flexibel verlengstukje...
Dan maar op de barbaarse manier. Een boor (10 mm) een hamer en de scharnierpennen eruit geslagen. De deur eruit en het scherm ging erg gemakkelijk. Ik ben vandaag aan de rechterdeur begonnen en de dranger blijft vastzitten... shit... 1 schroefje gaat wel andere blijft zitten waar hij zit. Soort spray aan laten smeren. Volgen de verkoper zou deze er in now time uitgaan. Helaas, dat wordt uitboren denk ik want hij blijft zitten waar hij zit.
Heb je ook een merk van het flexibele dingetje (missschien een foto?) zodat ik op jacht kan?
In ieder geval erg bedankt voor de reacties!!:worship::worship:
je hebt die in vele soorten en maten, en meestal is het devies om 1 keer moeite te doen om een goede te vinden, en daar vaste klant worden....
je moet een zaak hebben waar ze dus ook gereedschap verkopen (serieus gereedschap, niet polijstmachientjes ofzo)
zoek maar eens naar dat topic met gereedschapsmerken, voor een idee wat ik bedoel met ?cht gereedschap.
ik heb afgelopen week nog een pen kapot/krom geslagen op de deurpen van een losgezaagde deur.
Denk dat ik eerst maar eens ga 'weken' met WD40 en op-en neer draaien van het stukje scharnier wat er nog in zit.
in geval van nood kan ik altijd dat hele stuk nog gaan zitten wegslijpen maar dat heeft niet echt mijn voorkeur
Klopt dat ook?.....
