Voorstellen: Dwarsligger leeft voort!
24-03-2013 21:26 #925865 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Voorstellen: Dwarsligger leeft voort!
Vandaag op de achteras maar eens de 155 bandjes gelegd (185 op de vooras) en gelijk maar geprobeerd of ie nog steeds doet waar ie ooit voor opgebouwd is!
Will it still drift? Yes, it will.
Dat wordt nog wat op nat.
Wat een apparaat.
25-03-2013 21:25 #925911 door V300 register
Vandaag voor het eerst de 340 afgetankt.
Geen goed idee, het liep er net zo hard weer uit.
Lek zit bij een vd slangetjes bij de aansluiting op de tank.
Waarschijnlijk dus ook gelijk de oorzaak vd benzinelucht gevonden!
Volgend weekend er maar eens onder kruipen en mbv de HowTo alle slangen en klemmen vervangen.
Dit weekend naar de Nurburgring voor Carfreitag! Zonder de 340 dan.
31-03-2013 11:07 #926150 door V300 register
Nieuwe benzineslangen + klemmetjes zijn binnen net als een andere luchtdichte
inlaatslang/buis.
Nu nog even de tijd vinden om het te monteren.
Tijd is een zeldzaam goed als je ook nog je huis compleet aan het verbouwen bent.
07-04-2013 19:00 #926508 door V300 register
Inlaatbuis/slang gemonteerd met een nieuw K&N filter.
+ alle benzineslangen vervangen, maar lekt nog steeds heel erg bij een tankbeurt!!!! Nondeju!!
Ik verdenk nu de tank zelf, bovenop of zo.
Die moet er dan maar eens onderuit.
Komt dat wel eens voor dat de tank zelf lek raakt bovenop?
  • Alex (GAST)
07-04-2013 19:29 #926509 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Voorstellen: Dwarsligger leeft voort!
Er zit ook een slangetje bovenop de tank, moeilijk bereikbaar, die kan ook lekken.
Als de tank niet goed behandeld is van boven kan deze uiteraard ook gaan rotten.
07-04-2013 19:29 #926510 door V300 register
Als je alle benzineslangen hebt vervangen zou ie toch niet meer kunnen lekken of moet je het lek zijn tegengekomen?
07-04-2013 19:43 #926517 door V300 register
Dat stalen pijpje bedoel je Alex?
07-04-2013 19:45 #926518 door V300 register
Dat hoopte ik ook Joris, maar het stroomt er echt uit bij het tanken.
Ik dacht het lek gevonden te hebben bij het T-stuk, daar was het slangetje naar de onderkant vh expansietankje echt helemaal vergaan.
07-04-2013 20:09 #926520 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Voorstellen: Dwarsligger leeft voort!
het tankontluchtingspijpje waar de 12mm slang op zit is van koper en dat wil nog wel eens een bron van corrosie gaan vormen; niet gaan klooien met kit oid, als hij daar doorgeroest is dan is zo'n tank gewoon oud ijzer.
07-04-2013 20:14 #926521 door V300 register
Dan denk ik dat dat de boosdoener is, voor de rest alle slangen gedubbelcheckt en niet kunnen vinden.
Tank al een stuk laten zakken maar kan het nog niet zien.
Moet er dan toch echt onderuit denk ik.
Zit alleen wel voor 3/4 vol!
