Ferdie's beige 340 1984
11-06-2011 00:14 #876922
Beantwoord door V300 register in topic Ferdie's beige 340 1984
Nou, de vorige eigenaar heeft flink aan de carb lopen schroeven omdat hij regelmatig afsloeg.
Dus heel de afstelling is weg.
Nadat ik de stationairsproeier weer vastgedraaid had :y: liep hij meteen n stuk beter alleen veeeeeeeeeeeeel te hoog stationair, dus dat ff wat lager gezet, maar moet m nog ff helemaal goed zetten.
Maar dat komt wel goed.
Nieuwe bougietjes, verdelerkap etc staat allemaal wel op de planning evenals kleppenstellen.
Heb in het verleden bij een renaultdealer gewerkt, en gelukkig dus wel wat ervaring met dit soort motor.
gaat vast goed komen, nu alleen nog even tijd zien te vinden.
- Mark Smeets
- Moderator
12-06-2011 11:13 #877014
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Ferdie's beige 340 1984
Heerlijk om eens iemand te horen die weet hoe het moet!
- Alex (GAST)
12-06-2011 12:39 #877031
door Alex (GAST)
Ik vraag me altijd af, hoe kun je nou sturen met die bak?
Of je moet genoegen nemen met een draaicirkel van 2 kilometer...
Edit: wel leuke wagens, mijn vader heeft een 2 deurs SR uitvoering in oranje en een coup? inzelfde uitvoering. Mijn broertje heeft ook nog een Coup? in oranje. Opel is wat bij ons de klok slaat, daar ga ik dus lekker tegenin met mijn Volvo's en DAFjes...
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Ferdie's beige 340 1984
12-06-2011 13:10 #877035
Met die kadett was nog redelijk goed te sturen, was eerst ietsjes hoger, toen kon ik gewoon nog max sturen (kwestie van juiste ET er op)
Enne rwd he :f dat stuurt lekker kort :y:
Gisteren even lekker over de sloop gestruind en weer wat spulletjes gevonden.
Wel meteen n probleempje met de hoedenplank, die komt tegen de achterklep, is dat normaal???? Is wel van n iets jongere versie.
Nog niet alles gevonden wat ik wilde hebben, maar dat komt wel goed.
12-06-2011 13:18 #877036
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Ferdie's beige 340 1984
Misschien verschil in oud en nieuw type hoedenplanken. Die oude typen zijn zeldzaam aan het worden.
12-06-2011 15:46 #877041
Ah, zou t dat zijn, nou ja, hij past wel (soort van), hij lijkt alleen te lang, en komt dus tegen de achterklep.
Wil ik net ff een rondje gaan cruisen/sigaretten halen, spring in de volvo, draai aan t sleuteltje, startmotor draait, maar motor slaat weer af (gare afstelling, moet ik nog fiksen), draai opnieuw aan t sleuteltje, wat denk je: helemaal niets meer.
Dus startmotor ff doorverbonden met n schroevendraaier, en nog helemaal niks :wtf2:
Dus startmotor overleden ben ik bang.
Nu maar snel op zoek naar n andere, dan kan ik iig weer rijden.
12-06-2011 15:58 #877042
aanduwen :+ (of is 't een vario?)
12-06-2011 16:03 #877043
Heb gelukkig de luxe van meerdere auto's, dus aanduwen is niet echt nodig.
Wilde er morgen eigenlijk wel wat aan gaan doen, maarja, dat komt wel n ander keertje.
Dan ga ik maar wat anders doen.
12-06-2011 22:36 #877072
Klopje met de hamer op de startmotor, en een 2e persoon die de sleutel omdraait om te starten.
Als ie het dan weer doet, koolborstels en solenoid nakijken
12-06-2011 22:43 #877074
Heb m al n flinke lel verkocht met de krik (enige wat ik zo bij de hand had) maar nog steeds niets :wtf2:
Morgen maar eens kijken of hij wil starten.
Had al n gevraagd advertentie geplaatst, en van iemand een adres gekregen van iemand uit eindhoven, dus die gemaild, hopen dat die er een heeft liggen.
