Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
23-08-2011 11:07 #883913 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Ik heb ook wel de ervaring dat je na een oliewissel minder vaak hoeft bij te vullen. Ik vul ongeveer elke 10.000 km een halve liter bij.
26-10-2011 15:53 #890353 door V300 register
Op de klusdag:
- nieuwe D-Riem en spanrol
- v snaren gecheckt, niet nodig
- boutjes koppelstuk vervangen (zal een foto van de oude plaatsen. 1 was een beetje vervormd)
- 2 nieuwe mistlampen in de voorbumper. 1 daarvan heeft een gele reflector of glas.
Zoals jullie weten heb ik 2 gele hella's onder de bumper hangen. Deze kunnen nu weg (of op een andere plek) omdat ik de echte mistlampen heb. En aangezien ik 1 gele en 1 witte heb, wil ik ze graag allebei geel maken. zoals deze knakker van V3M.
Nu is mijn vraag. wie heeft hier ervaring mee? en kan mij even een kleine how-to sturen. Ik zal zelf ook nog op zoek gaan!
26-10-2011 15:58 #890354 door V300 register
goed, anders gebruik je eerst ff the googlez..
www.fsb-shop.nl/ en dan ff zoeken op koplamp folie.
zo dus :)
Zal een verslagje maken als ik ermee klaar ben ;)
26-10-2011 16:49 #890356 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Zo heeft die vent op V3M het ook gedaan ;)
26-10-2011 16:57 #890357 door V300 register
Dat dacht ik al wel..
27-10-2011 13:41 #890396 door V300 register
Folie is binnen. Hoe zitten deze lampen orgineel aangesloten? want ik kan d'r wel weer een knopje bij beunen. Orgineel is toch mooi. Kan het niet vinden in de ledendocumentatie.
27-10-2011 14:10 #890401 door V300 register
flyhart;186936 schreef : Folie is binnen. Hoe zitten deze lampen orgineel aangesloten? want ik kan d'r wel weer een knopje bij beunen. Orgineel is toch mooi. Kan het niet vinden in de ledendocumentatie.
ik heb op de middenconsole, tussen de handrem en versnellingspook een knopje zitten! bij de 'geen opties' zitten daar 2 zwarte plaatjes in volgens mij
bergrem zit daar toch ook bij een 340?
je kunt een achtermistlampknopje gebruiken, die passen er zo in! (en wie ziet nou dat ie schuin zit)
27-10-2011 14:14 #890403 door V300 register
haha, daar heb ik dus maar ruimte voor 1 knopje, en daar zit al een extra optie. In m'n oude 360 zat er idd ruimte voor 2. Ik maak wel weer wat met orginele knoppen enzo. De hella grill moet er namelijk ook nog in, en aangeslote worden
27-10-2011 14:31 #890407 door V300 register
Denk dat ik binnen nu en twee weken de mistlampen wel uit de 360 haal. Is gewoon een originele set, beide lampen werken nog. In de auto zit een originele schakelaar.
Mocht je interesse hebben dan kan ik het er allemaal wel voorzichtig uithalen. Hoef er niet veel voor te hebben, als het maar de moeite is om de delen naar het postkantoor te brengen.
27-10-2011 14:34 #890408 door V300 register
De Hella-grille sluit je aan op de groot-licht schakelaar.
