de 340 GLE Millionaire van Wouter
- Mark Smeets
- Moderator
(hint, ik heb er nog een aantal los liggen
) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Jeroen van Bodegom
Ga je de auto inzetten als dagelijkse auto voor de tijd waarin de auto in jouw bezit is ?
(je gaf immers al aan dat hij toch weer weg zal gaan i.v.m geen cvt aan boord)
Veel (rij)plezier!
Achterbumper met schade, voorbumper zit ook niet goed recht, voorrand van de motorkap is al op meerdere plekken doorgeroest, paravan behoorlijk bulten (en we weten hoe dat er dan van binnen uitziet) dus OK; tis geen showroom typje wat nu ineens door de pekel gejaagd gaat worden.
Bodem is wel netjes hard, btw. zelfs de dwarsbalk bij de tank. Dorpels zijn bij de kriksteunen zowel links als rechts al eens gerepareerd. Ook lijkt het alsof er een bodykit opgezeten heeft (!)
Het kluswerk
Vanmorgen na het posten van de foto's ben ik op jacht gegaan naar een aandrijfas, op het 6e adres pas gevonden (inmiddels 20 km van huis)
De ingaande as van de versnellingsbak had ook behoooorlijk geleden van het doorschieten van de vertanding van de aandrijfas; aan het uiteinde van de as was er duidelijk sprake van 'uitgesmeerde' tandprofielen. En dat moet je niet hebben, want dan ligt de rest van zo'n tand niet goed aan en loopt het boutje weer los (= in no time loopt ie er weer onderuit, net als de 1e en 2e keer gebeurd is bij Jeroen)
Heb de groeven weer zo goed en zo kwaad als het ging vrij geslepen met de dremel (slijpschijfje haaks in de groef)
De vervangende as zit inmiddels na behoorlijk wat gedoe netjes op zijn plek.
Uitlijning motor-bak is goed, en was goed; nooit een probleem geweest zo te zien. Wel zag ik dat er een katalysator onder zit; even uitzoeken of die er onderuit mag voor de APK
Ook heb in inmiddels de motorolie afgetapt;
Schandalig zwart en zelfs al helemaal pappig (viscositeit als drinkyoghurt). Onderhoud? waarom zou je!
- Kevin Kloosterman
antiekeradio;160616 schreef : nou ja, dat is de belangrijkste reden dat hij waarschijnlijk tegen de zomer weer te koop zal komen..
Kevin;160680 schreef : Als hij daarvoor is goedgekeurd wel. Dus op kenteken max 3500 totaal gewicht.
Klopt inderdaad! nou is het leeg gewicht van zo'n oprijwagen al vrij hoog, dus je laadvermogen wordt wel behoorlijk beperkt door hem te laten terugkeuren naar B rijbewijs. Maar het k?n inderdaad.
- Kevin Kloosterman
