Toon's nieuwe aanwinst: een 343
18-08-2010 15:39 #843167 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Dat is wel raar, want met mijn GLS heb ik (op benzine) 195 op de teller gehaald. Heerlijk pittig blokkie! Ik ga mijn huidige daily ook eens testen. Ben nu nog niet boven de 160 op de teller uitgekomen. Daar had ie volstrekt geen moeite mee. Deze heeft ook een lange (GLS) overbrenging. 3000 rpm bij 130 km/u.
18-08-2010 15:47 #843170 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Lucluc;152921 schreef : Deze heeft ook een lange (GLS) overbrenging. 3000 rpm bij 130 km/u.
Het worden steeds minder toeren? Eerst was het nog 120 bij 3000 rpm..?
En voor 120 op de gps moet ik toch echt 3100 rpm maken zelfs :no_comment:
18-08-2010 15:50 #843173 door V300 register
GLS met 14" wielen. Eerlijk waar! En ik kan hem in de drie tot de 130 doortrekken!
18-08-2010 15:53 #843176 door Mark Smeets
in de 3 heb ik nooit geprobeerd, volgens mij kwam ik zaterdag tot 85/90 in de 2, kan dat? 6000 rpm in elk geval, toen vond ik het wel wellutjes, en was de tracktor ook allang achter me :)
18-08-2010 17:08 #843188 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
volvofiel;152915 schreef : Je moet niet vergeten dat dit een "oude neus" is...
inderdaad, er zit een aardig verschil in aerodynamica tussen die 2 auto's. met de rechthoekige koplampen-facelift bij de laatste 343/345's is er een aardige verbetering behaald; al ded dat naar mijn mening het karakter van de auto niet echt ten goede.
dat laatste hebben ze met de MY86 facelift aardig goedgemaakt, in een zekere zin ziet het stylingpakket van de auto er een flink stuk sportiever uit als van de oudere neuzen.
18-08-2010 18:48 #843204 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Ah, ik dacht dat Joost met de "oude neus" gewoon het oude model bedoelde maar het was dus letterlijk bedoeld.
Als jij 195 op de teller kon behalen Jean Luc, dan is er voor Joost vast ook nog wat topsnelheid winst te behalen!
18-08-2010 18:51 #843205 door Anjo van den Akker
wat ik nog vergeten was is dat alle 343/345's 2cm extra rijhoogte hebben, dat maakt ook een groot verschil in aerodynamica:)
18-08-2010 19:59 #843219 door V300 register
Leuk, een wedstrijdje! Ik durf het ook wel met de GL van nu. Alleen dan moet ie beter op benzine lopen, anders is het niet eerlijk.
18-08-2010 21:06 #843230 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Wouter, ik ga het pas testen als de krukaskeerring is vervangen, anders klapt 'ie er helemaal uit :D
Iedereen kijkt raar op dat de top "maar" 165 is, maar dat komt omdat vrijwel niemand binnen de club al eens een oud type DLS/GLS op topsnelheid heeft gereden.
18-08-2010 21:43 #843238 door Wouter Borsje
Ja gelijk heb je, eerst alles in orde brengen zodat de auto die belasting goed aankan.
Ach ja, ik heb de top van mijn 340 tot nu toe ook maar 3x echt uitgeprobeerd.
Enerzijds denk ik; een auto van 22 jaar waar er steeds minder van zijn moet je heel voorzichtig mee omspringen en aan de andere kant; als de auto in goede staat van onderhoud verkeerd en technisch helemaal in orde is moet het toch geen probleem zijn om eens wat langere stukken hogere snelheden te rijden en hem zo heel af en toe eens op zijn spreekwoordelijke staart te trappen.
