Toon's nieuwe aanwinst: een 343
13-08-2010 21:46 #842689 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Dus eigenlijk is het maar goed dat ik geen toerenteller heb???
13-08-2010 21:56 #842690 door V300 register
Doortrekken die handel!
Ding kan minstens 5.500 toeren hebben (max vermogen) dus 4.900 kan ook prima. :yesyes:
Volgens mij zijn mkI-rijders iets minder goed toegerust op hogere kruissnelheden dan mkIII-piloten (stroomlijn, herrie). Maar dan heb je wel dat lieve oude neusje!
13-08-2010 22:43 #842695 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Er zit niet voor niets een rood gebied in je toerenteller. Dat mag je best af en toe even aanraken met die wijzer... Als je motor in goede conditie is wordt hij daar echt niet slechter van zolang hij maar lekker op temperatuur is.
13-08-2010 23:13 #842700 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
volvofiel;152415 schreef : Nou Wouter, dan moeten wij maar eens in colonne zo'n stukje gaan blazen :)
Ik heb bij 3500 tpm al de gedachte "arme motor" namelijk.
Als de een het begeeft, kun je weer met de ander meerijden. Anders sta je daar, alleen en verlaten langs de snelweg.
:D Goed plan Joost, via Ulft hoppa die autobahn op, ben alleen bang dat ik je snel kwijt ben aangezien de koek bij 145 wel zo'n beetje op is in mijn 340...
@Niels en Jeroen, ja dat is natuurlijk ook zo, heb al een enkele keer de 6000 toeren aangetipt bij het op een rustig stukje snelweg even voluit gaan, het torretje gaat ook graag naar die toerentallen toe hoewel het vermogen dan alweer inzakt.
Ben alleen bij hogere toerentallen wat bang voor de kleppen trein (stoters, tuimelaars en kleppen zelf)
Maar een pak 'm beet half uurtje continu 130 rijden is dus geen enkel probleem begrijp ik.
13-08-2010 23:17 #842702 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
constant 6000rpm is geen probleem bij een 1400 CVT in goede conditie!
het wordt ietsje enger als je constant 6400rpm gaat rijden, maar je bent ook wel even bezig dankzij de CVT voor het zover is (is ook ong 170 op GPS)
alles onder de 6000rpm = prima
boven de 6000rpm = enkel korte tijd.
hoofdvoorwaarde is uiteraard goede olie die op tijd ververst wordt:)
14-08-2010 00:38 #842713 door V300 register
en het scheelt heel erg per motor.
sommige blokken beginnen een beetje rauw/lawaaiig te lopen, andere beginnen net boven de 4000 zo lekker te 'zoemen'
14-08-2010 01:30 #842716 door Wouter Borsje
@Anjo, goed om te weten, is een hele geruststelling.
@Wouter, dat zoemen doet het blok in mijn 340 inderdaad ook!
(bij ca 3500 toeren is het meer brommen, soort van resonantie ofzo)
Is alleen bij mij nog wat anders aan de hand boven 140, zit er al even aan te denken om daar een nieuw topic over te openen, toch maar eens doen denk ik.
14-08-2010 06:28 #842720 door V300 register
Als ik rond de 110 op de teller zit gaat hij erg brommen maar als ik dan naar de 120 door ga gaat hij weer mooier lopen.
Is dat eruit te krijgen?
14-08-2010 11:04 #842725 door V300 register
kan een resonantie in de uitlaat zijn, maar als het echt in de balancering van de motor zit krijg je dat er niet uit zonder heel de zaak open te trekken.
14-08-2010 12:00 #842732 door V300 register
ik heb eens na lang zoeken naar die resonantie een ontbrekende startmotorbout gevonden, dit was dus ook het euvel
