07-02-2009 19:32 #754585
Ik heb nog een tip voor het hangen van de versnellingsbak:
Als je de bak er onder hebt hangen, maar je moet heb nog uitlijnen, ga dan niet de hele tijd met de krik aan de gang maar leg een balk hout over je 2 bladveren onder de bak door, waar hij op steunt.
Dat heeft ons goed geholpen! Je hoeft dan niet meer bij elke beweging die de bak maakt met de krik te draaien, je kan hemgewoon over het hout laten glijden.
Wij hebben achteraf de achteras niet meer los gemaakt trouwens. Dat ging ook redelijk goed, je had uiteindelijk n?t genoeg ruimte om de bak weer omhoog te leggen. Wij hebben het andersom gedaan dan de P.H. Olving manual zegt. Eerst de prise-as door de diafragma en daarna aan de achterkant de bak optillen.
07-02-2009 19:38 #754590
door Anjo van den Akker
ik ga morgen vanzelf zien hoe ik 't aan ga pakken, ga zo nog ff de haynes enzo doorspitten. ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen morgen. van tevoren de pdfjes wat doorbladen is wel het beste denk ik:)
waar koppel jij de schakelstang los jos?
07-02-2009 20:19 #754604
Schakelstang moet je midden bovenop de Torque-tube losschroeven (2x m8 meen ik), 1x op het koppelingshuis met een borgklemmetje en aan de versnellingsbak moet je het rubber terugschuiven en dan het pennetje er uit tikken.
www.xs4all.nl/~chdrost/models/360/360tube.html
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?t=3359
07-02-2009 20:44 #754607
dankjewel jos! duidelijk zo.
@ joost,
kun jij het complete topic van de 2e link die jos geeft even uitprinten:halo:, onze printer is kaduuk
@ joost,
07-02-2009 21:14 #754620
Euhm... dat zijn 21 pagina's....:humor:
Ik wil ze wel uitprinten hoor, maar is 't niet handiger om de pc aan te slingeren indien nodig?
07-02-2009 21:27 #754626
het is makkelijker om het er direct bij te hebben:D
via een laptop mag ook, miss ook wel handig
07-02-2009 21:35 #754628
Laptop hebben we ook. Draadloos netwerk, dus interneppen vanuit de GLS in de garage kan:D
07-02-2009 21:38 #754630
toppie:worship: wie behoudt dan zijn schone handen om de laptop te bedienen?
vanuit een luie stoel met een laptop op schoot jou zien sleutelen zie ik ook wel zitten;D relaxte zondag!
08-02-2009 07:50 #754671
Heheheh:p
Dan komt het niet goed denk ik, wordt dit de eerste 300 met de versnellingsbak voorin o.i.d.
08-02-2009 10:43 #754677
Even wat vershoudfolie strak over het toestenbord (sic) trekken en dat goed vastmaken met tape ofzo, kun je zoveel tikken met vieze handen als je wilt
