1982 Volvo 343 2.0 DLS
03-05-2009 21:38 #776003 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
Mm da's net zo goed een raar klusje (zo te zien moeten de poelies er dan af).
  • Laurens Post
03-05-2009 21:40 #776004 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
De poelies krijg je meestal met een beetje tikken van de hamer er wel af
03-05-2009 22:01 #776007 door V300 register
Bij een B19 zit dat net weer anders; voor distri vervanging hoeft de d-riem poelie niet van de krukas af.
de grote poelie voor de V-riem zit met een stel inbusboutjes, die haal je er zo af.
03-05-2009 22:28 #776013 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
Ofwel, als we toch met die riem bezig zijn, is die keerring meenemen een klein klusje.
  • Laurens Post
03-05-2009 22:35 #776018 door Laurens Post
Bekijk eerst hoe de keerring er in zit. Dus hoe diep en alles. Met de keerring erin zetten zorg dat hij er gelijkmatig erin gaat. En een beetje vloeibaar afdichtmiddel er om heen en dan gaat het wel goed. Voor dat afdichtmiddel moet je anjo ff vragen welke je het beste kan gebruiken.
03-05-2009 22:54 #776035 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
vloeibaar afdichtmiddel bij een keerring? de keerring zelf moet afdichten, niet een vloeibaar afdichtmiddel:+ het oppervlak waar de keerring aan de buitenzijde op klemt dient gewoon schoon te zijn met de correcte ruwheid.. binnenste gedeelte van de keerring even licht invetten met een neutraal vet om ervoor te zorgen dat de keerring niet droogschuurd en dan zit het wel goed.
04-05-2009 00:40 #776066 door V300 register
De V-riemen poelie zit inderdaad met 6 boutjes vast, en een hoop losse (stel?)plaatjes ertussen. Als je die er af pakt gaan die plaatjes gegarandeerd krom, en krijg je ze niet meer lekker terug. Ik heb ze weggehaald en kortere boutjes gebruikt. Het krukastandwiel moet er waarschijnlijk ook af. Deze zit met een centrale bout en een spie op de krukas. Zit vast met 250nm dus zorg voor een goede momentsleutel als je gaat werken.
13-05-2009 22:02 #777388 door 16673-dummy
Ik hoor hier net een hels kabaal van een "sawed off"-uitlaat, iets zegt me dat Operatie Sproeierbuis gelukt is.
14-05-2009 22:36 #777510 door V300 register
Ja, die operatie is in ieder geval al wel gelukt! Stationair loopt ie net geen 600 toeren, dus dat is wat weinig, maar hij loopt weer als een zonnetje! yeehaa!
nu de remmen nog....
  • J. Ruiter
15-05-2009 21:31 #777579 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
een zonnetje die loopt?
