Mijn 360 GLT '88
- Jeroen van Bodegom
dus, geslaagde nood oplossing
En het volgende probleem: mijn voorruit is aan het scheuren
Heb al gehoord dat die ergens bij de waterpomp moet zitten, maar ik zie er niets echt iets van!
- Mark Smeets
- Moderator
Bodejodel;82872 schreef : Ja, maar Limurg hoort ook niet bij Nederland he... dat zie je maar weer!
Was het maar zo! Sinds 1831 bezet door Nederland! :no:
EDIT: excuses, Limburg is pas sinds 1839 onderdeel van Nederland en pas sinds 1866 definitief een provincie van NL. Geschiedenis Limburg
BramJ;82877 schreef : Ik kwam er pas achter dat mijn thermostaat kapot was (temp metertje kwam maar tot een kwart) en aangezien ik morgen een wat langere rit ga maken richting de Ardennen heb ik net een stuk karton voor mijn radiator gemaakt. Net even getest op de deutsche autobahn en het meter bleef mooi in het midden staan
Ja, nog zo een! Zo rijden wij al vanaf november rond..
Ondertussen is het karton wel een beetje lelijk geworden van alle regen..
Termostaat is ondertussen wel al een tijdje gemaakt! Als het goed is gaat de plaat dit weekend voor de meeting eraf
Bovenop de waterpomp (voorop, bovenaan op je motorblok) loopt een dikke slang naar de hoek van je radiateur. Op de plek waar die slang de waterpomp verlaat (bovenkant) zit de thermostaat. Hij zit met een extra slangeklem in de rubberen slang geklemd. Vervangen is simpel:
- Bakje onder de auto om wat weglopende koelvloeistof op te vangen
- Slang los (alleen aan de waterpomp-kant is voldoende)
- tweede slangeklem los, thermostaat pak je er nu zo uit
- Nieuwe thermostaat (goed om, voelerkant aan de kant van de waterpomp!) erin en het boeltje (met het liefst nieuwe slangeklemmen) weer vast zetten
- Beetje koelvloeistof erbij en de motor even laten lopen zodat ie goed ontlucht. Eventueel nog iets bijvullen daarna.
En waar zeg je dat je die nog kan krijgen, die thermostaten dan? Want toen ik laatst belde naar de Volvo-garage waren ze niet meer te krijgen!
v0lv0freak;82883 schreef : Was het maar zo! Sinds 1831 bezet door Nederland! :no:
[afbeelding]
Ik heb het wel wat netter gedaan, die van mij zit direct tegen de radiator aan, niet buitenop de grille dus
Dus als ik het goed begrijp, dan staat de thermostaat constant open en koelt het dus te moter door de radiator te sterk af.
