De tweede!
14-10-2008 22:07 #731266 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic De tweede!
Zaterdag lijkt me prima.
Trouwens, Niels heeft het kleppendeksel en de olievuldop netjes schoongemaakt. Net bij het olie peilen draaide ik ook effe de vuldop los, blijkt er een dunne witte erg vloeibare laag op die vuldop te zitten.
En dat na pakweg 50 kilometer??!
14-10-2008 22:10 #731269 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic De tweede!
gooi in dat geval morgen maar eff het kleppendeksel los en maak maar eens ff een fototje van wat je daaronder en aan de binnenkant van het kleppendeksel aantreft:D
14-10-2008 22:13 #731271 door 16673-dummy
Dat was een week of 7 geleden dus caramelvla...:)
Ik heb wel zo'n vermoeden, op de plek van de koppakking loopt een opgedroogd, oud lekspoor naar beneden, en niet zo'n klein vlekje ook...
14-10-2008 22:14 #731272 door Anjo van den Akker
is een kop van een b14.4e uitwisselbaar met die van een b14.2???
ik heb nl een koppakkingset liggen, en een kop voor een b14.4e, en eventueel als ik het vanavond nog weet kan ik zaterdag met een goede kop (dan gevlakt en wel) in ulft staan..
14-10-2008 22:18 #731273 door 16673-dummy
Kan die sludge niet door korte ritjes komen? Verklaart ook de roestkleur van het expansievaatje.
De koelvloeistof zelf is donkergroen met stukjes.
14-10-2008 22:18 #731274 door 16673-dummy
AvdAkker;71870 schreef : is een kop van een b14.4e uitwisselbaar met die van een b14.2???
Weet Wouter N. dit toevallig? Ik zal hem even PB'en.
14-10-2008 22:22 #731275 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De tweede!
Neeeeee... in de zomer heb ik al een literpak caramelvla uit dat deksel getrokken. Ohja, sludge is door korte ritjes. Als je dat helemaal vaak doet dan krijg je effecten als bij de Black Beauty van variofiel: net alsof iemand heeft staan barbecue?n en de as niet heeft opgeruimd zeg maar.
14-10-2008 22:25 #731276 door Anjo van den Akker
en kan ook zijn van een lekke koppakking,
check dit topic even
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3...highlight=caramelvla
14-10-2008 22:42 #731278 door Anjo van den Akker
btw, joost jouw oliepeil was ook veel te hoog.. maar was dat dus wel allemaal olie;)
14-10-2008 22:49 #731279 door V300 register
Koppakking.. leuk klusje. Nu je het zegt: ik had ook van die beige bagger in het deksel (niet in het hele blok zoals Ronald had), een eeuwig tekort aan koelvloeistof en een witte pluim uit de uitlaat. Zomaar even een paar symptomen... nouja, wel een mooie gelegenheid om de hele handel uit elkaar te halen en schoon te maken.
