Mijn Volveau 340
30-01-2010 16:43 #815910 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mijn Volveau 340
eipmiw;131895 schreef : Ook ooit gehad. Het hele geval zit eigenlijk met een 6-kantige bout in de raamstijl. Als je die aandraait werkt het weer (bij mij althans)
En Wim had gelijk! Hij zat duidelijk los, gelijk even nieuwe bladen erop gezet. Eigenlijk wilde ik van die vette AEROTWINZ maar de spullenboer had er maar ??n (niet ??n set, ??n!).
30-01-2010 22:10 #815923 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mijn Volveau 340
Mooie onderdelenboer dan... :D
30-01-2010 23:33 #815944 door V300 register
Blij dat ik een zinvolle bijdrage heb gehad Niels, met mijn beperkte technische kennis:)
14-02-2010 18:17 #817620 door V300 register
Nou dat heb ik, loop ik laatst langs de auto, zie ik dat het passagiersraam op een kier staat. Stom, niet dichtgedaan. Ik draai de sleutel om, ??n deur gaat open. Mmmmmm. Contact aan - nada. Accu geeft niets aan op de indicator, dus die is niet verrot. Even rammelen aan de pluspool - nog nada. Hang ik het ding aan de goedkopie-acculader, binnen drie tellen op 100 procent. Zal die ANWB-bodge met het schroefje onder de gebroken accuklem (d.d. april 2009) dan toch zijn uitgewerkt :+
  • J. Ruiter
14-02-2010 19:25 #817631 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Mijn Volveau 340
het zit je ook niet mee niels..
14-02-2010 19:30 #817633 door V300 register
What else is new :)
Kwestie van een nieuw klemmetje halen, had ik al VEEL eerder moeten doen.
  • J. Ruiter
14-02-2010 19:34 #817635 door J. Ruiter
dan is dat nog te overzien..bij mijn 360 glt is het een langduriger verhaal..
16-02-2010 19:18 #818026 door V300 register
Nieuw klemmetje gehaald, was 5,37 euro bij de Renaultdealer, en ja ook daarvoor krijg je zo'n enorme factuur :D
Ik dat ding verwisseld, nog geen sjoege. Kolere denk ik, is dat open stukje pluskabel gecorrodeerd? Stukje gestript, nog steeds niks. Ik zat al serieus te vrezen voor een massaprobleem of iets anders dat je met het blote oog niet spot (heb ook geen multimeter), dus voor de zekerheid maar even de accu geruild met die van de DAF... en verdomd. DIE VERDRAAIDE ACCU WAS GEWOON OP!!
"maar Niels met een multimeter had je gelijk geweten dat"
JAHAAA!!!!
16-02-2010 19:24 #818029 door V300 register
Niels, dat had je toch met een multimeter gelijk kunnen weten?
Rent hard weg uit het topic :f
16-02-2010 19:28 #818030 door V300 register
JAHAAAAA!!!!
