09-05-2008 11:11 #710380 door V300 register
setsunakaede;54561 schreef : Wat is dat, Frits? "Gewoon" een nylon bus of stafmateriaal dat je hebt uitgeboord en getapt voor de draadeinden? Of?
:fHoe heb je die bus gemaakt?:f(subtiele reminder voor het nog niet beantwoord hebben van een nieuwsgierige lezert ;) )
09-05-2008 13:20 #710394 door V300 register
Als ik met niet vergis is het gewoon een hard nylon bus. Op maat laten draaien voor een paar euro's.
In de bus is M10-draad getapt.
Door de bus is een lang draadeind M10 bevestigd welke aan de ene kant in het motorblok zit gedraaid en aan de anderekant zit er een moer op onder het subframe.
Hierdoor krijg je dus een vaste verbinding. De enige beweging die er nog in zit is te danken aan de achterste rubbers en de torsie van het subframe.
Dat motorblokkie beweegt dus niet zoveel meer :nono:.
Ik ben weleens benieuwd hoe de rest van het chassis eronder te lijden heeft. Misschien gaat 't chassis wel scheuren. De tijd zal het uitmaken.
09-05-2008 13:27 #710396 door V300 register
Ow.Kee.
Dus het is eigenlijk niet eens relevant meer of er een stuk nylon tussen zit of een metalen spacer, hij zit toch wel op dat draadeind vast?
Ik dacht even dat er daadwerkelijk een motorrubber was nagemaakt, dus met twee losse stukken draadeind.
09-05-2008 16:44 #710407 door V300 register
14-05-2008 00:41 #710799 door V300 register
En dit noemt men nou twindriften:
14-05-2008 10:37 #710822 door V300 register
Ik zie de spiegels nog niet tegen elkaar komen :+
Enne wanneer zien we een filmpje met een 340T en 343T?
14-05-2008 10:56 #710823 door V300 register
Hmm.. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat jij in de zomervakantie nog een wedstrijd kan doen h??
En hier het verslag van de organisatie: www.xtremedrift.com/index.php?module=hom...ag-kamikaze-cup-%233 &
15-05-2008 17:44 #710990 door V300 register
Wat een schatje h??
15-05-2008 18:56 #710993 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic MK II Volvo 340L van de rwdstudent
Doe jij tegenwoordig ook al aan achteruitrijden?:D
15-05-2008 19:34 #710994 door V300 register
volvofiel;55818 schreef : Doe jij tegenwoordig ook al aan achteruitrijden?:D
Wanneer je gespind bent moet je wel :+
