300's en caravan's
Met de caravanschakelaar kun je het opgebouwde vacuum laten weglopen zonder dat je volgas hoeft te geven. ipv naar 5000+ toeren te gaan kun je met 4000 toeren en ongeveer 3/4gas een stukje behoudender de berg op.
Ik heb idd gemerkt dat met een vario te rustig een helling op rijden niet goed is voor de koppeling. M'n zusje raakte in paniek toen er rook onder motorkap vandaan kwam. Was een grindweg met kuilen, dus moest rustig rijden.
- Floris Schropp
Lucluc;208503 schreef : Met de bergrem even kort in- en uitschakelen heb je toch hetzelfde effect?
nee, juist niet. Als je geen volgas geeft, is er nog wat motorvacuum aanwezig. De bergrem geeft hierdoor een agressieve verhoging van het toerental, onderbreken van het opschakelsignaal geeft alleen een milde verhoging.
je kunt het wel ongeveer benaderen door de bergrem steeds kortstondig in- en weer uit te schakelen maar dat moet je iedere 10 seconden herhalen. niet handig
powerflux;208504 schreef : maar jongens, daar is die bergrem toch voor uitgevonden?
De bergrem is uitgevonden om de cvt geforceerd te kunnen laten terugschakelen bij afdaling. Normaal in de D kun je niet remmen op de motor, en met caravan switch aan eigenlijk ook niet.
:hijack:
- Alex (GAST)
Dat is wel mijn wens, zo'n caravan achter de 340.
