Wie kan wat gratis onderdelen ophalen in Apeldoorn?
02-01-2012 21:21 #894743
Beantwoord door V300 register in topic Wie kan wat gratis onderdelen ophalen in Apeldoorn?
De lijst:
-Carburateur Weber 32 DIR
Gereserveerd (Wouter)
-Afdekkap onder stuur 1x
Gereserveerd 1x (Laurens)
-Startmotor Paris Rhone
Gereserveerd (Laurens)
-Bekleding C-stijlen hatchback
-Mistlampen origineel (afgebroken ophangpunten)
Gereserveerd (Alex)
-Kap tegen hemel voor kofferklep hatchback, met lamp
-Koelvloeistofreservoir
Gereserveerd (Jan)
-Zonneklep links en rechts
-Ruitensproeierreservoir
Gereserveerd (Jelle)
-Kapje ruitenwissermotor
-Luchtfilterhuis
-Pijp naar luchtfilterhuis
Gereserveerd (Erik)
-Omkadering tellerunit
-Spatlappen met reflector links en rechtsachter
Gereserveerd (Erik)
-Rubbers
Gereserveerd (Bart)
-Stuk transparant vacu?mslang met rubber verbindingsstuk
-Massakabel accu
Gereserveerd
-Kabel +12V startmotor
Gereserveerd (Erik)
-Viscofan
Gereserveerd (Erik)
-Reservewiel met nieuwe goede band, geen thuiskomertje.
Gereserveerd (Bart)
-Grijze hoedenplank hatchback, zonder gaten.
Gereserveerd (Erik)
-Achterbank Blueline, perfecte staat
(Gaat alleen weg als iemand hem in zijn Blueline wil zetten)
-Onderdelen voor montage dakhemel
-Stalen strips onder deuren, links en rechts
Gereserveerd (Erik ??)
-Slang ruitensproeiers
Gereserveerd
-Relais
Gereserveerd
-Schakelaars dashboard
Gereserveerd
-Diverse stekkers kabelboom
Gereserveerd (Erik)
-Verdelerkap (Contactpunten geoxideerd, het zal niet veel meer zijn)
Zie ook de advertentie in het ledenmenu, voor o.a. mijn e-mailadres:
www.volvo300club.nl/advertenties.php?adid=4318
Edit:
Zoals jullie kunnen lezen in de advertentie, vraag ik niet-leden van de club een symbolisch bedrag. Dit bedrag zal gebruikt worden voor een evenement of geschonken worden aan de club o.i.d. Het verdwijnt in elk geval niet in mijn eigen zak.
Gereserveerd (Alex)
Gereserveerd (Jan)
-Luchtfilterhuis
Gereserveerd (Erik)
Gereserveerd (Erik)
-Rubbers
Gereserveerd (Bart)
-Massakabel accu
Gereserveerd
Gereserveerd (Erik)
-Viscofan
Gereserveerd (Erik)
Gereserveerd (Bart)
Gereserveerd (Erik)
Gereserveerd
-Relais
Gereserveerd
Gereserveerd
Gereserveerd (Erik)
Edit:
02-01-2012 22:52 #894754
Zit er in de slang van de ruitensproeier een terugslagklepje?
02-01-2012 23:07 #894760
Reservewiel staat gereserveerd ![;) ;)]()
In de slang van de ruitensproeier zit geloof ik geen terugslagklepje, het is gewoon die rubber slang. Er zitten ook geen verbindingsstukjes o.i.d. bij.
02-01-2012 23:10 #894761
ik heb wel belang bij de carburateur (voor in de collectie
02-01-2012 23:13 #894763
Bij deze heb je een carburateur voor in de collectie ![;) ;)]()
Ik weet alleen niet of hij werkt natuurlijk. Vast zit hij in elk geval niet, want ik kon het niet laten om eens een keer aan de gashendel en zo te trekken![:D :D]()
Toch mooi hoe zo'n ding werkt!
02-01-2012 23:58 #894767
"of ie werkt" ... haha ja dat is altijd de vraag he. ik hoef hem ook niet omdat ik er op stel en sprong 1 nodig heb, gelukkig.
weet je trouwens of het een 32DIR104, 105, 109 of 110 is?
(of nog een lager nummer, waar ik nog blijer van word?)
03-01-2012 00:15 #894769
1019M 32 DIR 109 staat er op. Wat wil dit zeggen dan?
03-01-2012 01:12 #894770
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Wie kan wat gratis onderdelen ophalen in Apeldoorn?
Doe mij maar:
-Afdekkap onder stuur 2x
Gereserveerd (Alex)
Gereserveerd (Jan)
-Luchtfilterhuis
-Pijp naar luchtfilterhuis (Erik)
-Spatlappen met reflector links en rechtsachter (Erik)
-Rubbers
Gereserveerd (Bart)
-Massakabel accu
Gereserveerd
-Kabel +12V startmotor (Erik)
-Viscofan (Erik)
Gereserveerd (Steven)
-Grijze hoedenplank hatchback, zonder gaten. (Erik)
-Stalen strips onder deuren, links en rechts (Erik ??)
-Relais
Gereserveerd
Gereserveerd
-Diverse stekkers kabelboom (Erik)
Gereserveerd (Alex)
Gereserveerd (Jan)
-Luchtfilterhuis
-Rubbers
Gereserveerd (Bart)
-Massakabel accu
Gereserveerd
-Viscofan (Erik)
-Relais
Gereserveerd
Gereserveerd
03-01-2012 09:13 #894780
Staat er bij Erik
03-01-2012 11:36 #894783
Beantwoord door 16673-dummy in topic Wie kan wat gratis onderdelen ophalen in Apeldoorn?
"Kap tegen hemel voor kofferklep hatchback" ![=? =?]()
Bekleding C-stijlen hatchback, zijn die zwart? In dat geval heb ik interesse!
