Forumtransport
04-12-2011 11:33 #892920 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Forumtransport
je kunt heel wat voelen met je vingers.
Als je alle blubber en roestdeeltjes wegveegt/-schrobt uit die rand, kun je met je vingers al voelen wat er voor narigheid aan het binnenscherm zit. Dit hoort netjes glad te zijn (en er is tectyl of strijkkit op gesmeerd, dus je zult de druipers of kwaststrepen moeten voelen). Als je scherpe randjes of roestputten voelt, is het mis. Bij de rode DLS zag ik vanaf de buitenkant door de roestgaten mijn eigen vingers langsschuiven (bij wijze van spreken).
04-12-2011 12:47 #892922 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Forumtransport
Ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg al schrik. Gelukkig voelde ik de kwaststrepen, en geen narigheid aan beide kanten... Rechts was er wel een stukje van het horizontale omgeslagen randje weg, maar het binnenscherm lijkt onaangetast. Gelukkig :D
Het lijkt mee te vallen, maar het moet sowieso gemaakt worden. Ik ga gewoon voor een totale lasbeurt, en daarna een totale roestbehandeling. BAM, weg roest yeehaa!Nu met sinterklaas en kerst werk genoeg, dus met het geld zit het ook wel goed.
Bedankt in elk geval :y:
07-12-2011 18:14 #893126 door V300 register
Ik ben net terug van Noord-Scharwoude. Die verkoper kwam op mij aardig over, en hij was niet te duur. Gelukkig.
De wielkastranden zijn trouwens nieuw, geen uitgeslepen. Niet te duur voor ?10 per stuk dacht ik toch?
07-12-2011 18:25 #893128 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Forumtransport
Netjes!
  • Boris Duijndam (GAST)
11-04-2012 15:00 #906125 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Forumtransport
Ik heb een onderdeel dat ik ga ruilen met Erik. Is er iemand die wel eens bij Erik komt en ook richting Haarlem gaat soms?
11-04-2012 16:47 #906139 door V300 register
Helaas, vorige week had het gekund. Haarlem is ook zo'n uithoek, jammer, want het is een prachtige stad!
11-04-2012 17:57 #906146 door Boris Duijndam (GAST)
Zandvoort kan ook hoor! Komen er niet mensen kijken toevallig zondag :)
11-04-2012 18:03 #906147 door V300 register
Heel misschien, maar ik woon in Utrecht. Daar heb je weinig aan, want ik heb voorlopig geen afspraak bij Erik staan. Las ik nu ergens dat Laurens (elpee) ook misschien wilde komen kijken? Dan zit je al dichter in de buurt. Alhoewel....helemaal niet eigenlijk :+
11-04-2012 18:28 #906148 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Forumtransport
ik ga er over enkele weken een keer heen op een vrijdag, is nog geen datum voor gepland
11-04-2012 19:21 #906153 door Boris Duijndam (GAST)
AvdAkker;198280 schreef : ik ga er over enkele weken een keer heen op een vrijdag, is nog geen datum voor gepland
Ik heb geen haast dus zou perfect zijn!
