Bandenspanning
In dit geval zou ik waarschijnlijk dezelfde spanning nemen. (Maar rij eens een proef rondje als ie op spanning is, eruit laten kan altijd
voor gewoon 1.9
voorbanden boven de 2 bar zetten hoeft in principe niet, het stuurt iets lichter maar wegligging is optimaal bij een iets lagere spanning.
met trailer is het belangrijk dat je voorbanden in goede conditie zijn, die vangen veel remvermogen op. (ook geremde aanhangers duwen nog wel eens door, zeker als het regent/de weg nat is)
Ik denk dat ik voor de optie van Jan ga. De banden hebben namelijk deze spanning;) Scheelt weer tijd op hectische inpakdag.
Heb nog geen 10.000 km met deze banden gereden dus remmen zal geen probleem zijn, Wouter.
- Laurens Post
Let wel op als je groene ventieldopjes hebt; dan zit er stikstof in je banden.
volvofiel;115193 schreef : Normaal moet achter 2.1 zijn, bij belading 2.3.
Ehm, als je er lucht in hebt zitten zit er 78% stikstof in...
Kan je gewoon bijvullen dus, dan heb je na bijvullen geen 100% stikstof meer maar iets van 97%.
huysmans;115217 schreef : Ehm, als je er lucht in hebt zitten zit er 78% stikstof in...
ik zou zeggen: als er groene dopjes op zitten heeft iemand er groene dopjes op geschroefd...
of dat omwille van 100%, 97%, 78% stikstof is, of omdat ie groen een mooie kleur vindt??
't forum zit niet vol scientists geloof ik :lol:
