Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
28-11-2010 11:04 #853787
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Zonnetje daagt mij nu uit om toch maar ff me te voelen als een oermens die de barre koude kan trotseren: Where is the Car.........?
- J. Ruiter
28-11-2010 11:08 #853788
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
vergeet dan niet je mammoetbondje voor de kou..
- Jeroen van Bodegom
28-11-2010 12:58 #853805
door Jeroen van Bodegom
Hadden die beesten vroeger een vakbond opgericht dan? :+
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
volvo freak;161438 schreef : vergeet dan niet je mammoetbondje voor de kou..
- J. Ruiter
28-11-2010 13:07 #853808
door J. Ruiter
die beesten hebben nu ook hijskranen..dus ook een cao
28-11-2010 13:43 #853813
Beantwoord door V300 register in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Om even terug te komen op de kachels. Als je er 1 gaat halen zorg er dan voor dat je er voldoende kw erop hebt zitten.
Als ik even snel reken, het aantal m3 wat je moet verwarmen is (l x b x h = 10 x 5 x 3) 150 m3 (ik neem aan dat je de opslag plek afschermd met een dik doek ofzo). Als je het 10 graden warmer wilt hebben dan reken je dat uit met 4 watt per m3 x het aantal graden, dus 4 x 10 graden = 40.
dan 150 x 40 = 6kw aan vermogen. Al zal ik die 4 watt aan de lage kant zitten omdat het slecht ge?soleerd is.
link.marktplaats.nl/390293621
link.marktplaats.nl/400062213
28-11-2010 17:49 #853857
Als er inderdaad krachtstroom ligt (dat wist ik niet!) is het inderdaad veel logischer om elektrische verwarming aan te sluiten. Hoeveel power je nodig hebt kun je enorm beperken door de ruimte waar je de warmte echt nodig hebt zo klein mogelijk te maken. Ik knutsel thuis in een garagebox en heb veel plezier van een 1200Watt ventilatorkacheltje, mits het ding even de tijd krijgt om de auto + omgeving op te warmen.
het gereedschap wat je op de grond legt blijft zowieso koud, maar ik denk dat als het gedeelte bij de hefbrug aan de bovenkant (tussen de spanten) goed dicht gemaakt is en daaronder eventueel een zeil hangt wat je omhoog kunt hangen, dat je meer dan genoeg hebt aan 6kW
het grote voordeel van brandstof verwarming is dat het op een zeer klein elektrisch vermogen kan werken (minder dan 100 Watt) terwijl een beetje heater er 15 tot 20 kW uit spuugt.
het mooiste is natuurlijk verwarming met externe rookgas afvoer, maar dat zijn weer een stuk duurdere apparaten en moet je in de dakplaten gaan zagen, etc etc.
28-11-2010 19:36 #853876
Ik heb de twee kachelleveranciers benaderd. Liefst heb ik vloerverwarming, maar dat wordt te prijzig. Vandaag was het nog redelijk uit te houden omdat het niet waaide. Tegen het eind van de middag heb ik gecapituleerd. Met verwarming was ik nog ff doorgegaan.
28-11-2010 19:44 #853878
Heb je wel aardgas in je Hobby werkplaats ????
28-11-2010 20:11 #853884
Er is geen aardgas, alleen stroom. Dus een cv.ketel met platen zit er niet in. Had wel een mooie oplossing geweest. Ik ga de ruimte klein maken door afschermende wanden en tevens wat extra isoleren. Lekker laat als het al winter is, maar dat stimuleert des te meer.
28-11-2010 20:33 #853888
Dan is inderdaad een elektrische ventilator kachel de beste oplossing.
En dan goed isoleren en plafond lager maken helpt ook prima.
