Tips voor goede 343 vario
05-12-2008 11:43 #742667 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tips voor goede 343 vario
Heym leuk... zelfs nog een grijze neus. Komt sie uit je eigen voorraad of heeft de 300 club wel een onderdelenvoorraad. (i.t.t. de v700 vereniging ;) )
Oh, van Paul heb ik begrepen dat de bestuurdersstoel wat scheurtjes in de stof heeft... weet iemand ook losse bekleding te vinden? (bij een nagenoeg perfecte wagen wordt dat nagenoeg dan wel aangevallen :yesyes: )
05-12-2008 11:48 #742668 door V300 register
huysmans;78649 schreef : ...of heeft de 300 club wel een onderdelenvoorraad. (i.t.t. de v700 vereniging ;)
We hebben geen magazijn zoals bij de Dafclub, maar de praktijk leert dat veel onderdelen gevonden kunnen worden bij een paar personen. Zoals Dafhobby en de clubleden William en Erik hebben een eigen magazijn. Zoiets centraal regelen heeft tot nu toe teveel voeten in de aarde.
05-12-2008 12:13 #742671 door V300 register
Klinkt bekend.
Maar vraagje, een koppeling in een automaat? Ik ken alleen koppelomvormers, maar dan ken ik ook alleen automaten en geen variomatics...
Hoe zit dat stellen dan? Is het alleen een kabel afstellen of is het meer werk?
05-12-2008 12:32 #742672 door V300 register
Een variomaat heeft een automatische koppeling. Zet de keuzehendel in D en je rijdt nog niet weg. Geef gas en de koppeling grijpt aan bij ongeveer 1200 rpm. Dit is mijns inziens een groot voordeel van een variomaat ten opzichte van conventionele automaten. Heerlijk in de file en in de stad.
Afstellen werkt met vulplaatjes. Ik geloof dat het niet moeilijk is, maar voor de How To Do laat ik liever de leden van de technische commissie spreken.
05-12-2008 13:27 #742675 door V300 register
Dat scheelt in elk geval remschijven. (geneuzel, op de rem staan bij het verkeerslicht e.d.... leuk met verse schijven, die zijn dan zo krom)
Hoe af te stellen zal vast ook wel in de volvo werkplaatshandboeken staan. (zo niet dan lezen jullie dat vast wel een keer... de komende week)
05-12-2008 13:28 #742676 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Tips voor goede 343 vario
ja ik blijf aan het typen:D
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4130&page=2
een versnellingsbak met koppelomvormer heeft als medium olie, als het oliepeil onvoldoende is dan "grijpt" de koppeling pas heel laat aan en dat vergroot de slijtage in de bak.
de vario met de centrifugaalkoppeling werkt op centrifugaalkracht en een luchtspleet. stationair is de centrifugaalkracht 0, ga je het toerental verhogen naar getal x (1100/1200 toeren) dan komt de plaat naar voren door de centrifugaalkracht en begint deze aan te grijpen. de grootte van die luchtspleet is dus van cruciaal belang voor de koppeling, is de spleet te groot, dan is dat te vergelijken bij een handbak, voor met een half ingetrapt koppelingspedaal rijden.
we stellen deze spleet af met een set vulplaatjes, en dit dient bij de vario het liefste bij 10.000km onderhoud te gebeuren.
de eerste keer dat ik de koppeling stelde op een brug deed ik er samen met wouter nieuwlaat een goede 45 minuten over, inmiddels is het een klusje wat ik met een kwartiertje kan klaren. en het dan nog op m'n gemakkie kan doen ook.
05-12-2008 14:17 #742682 door V300 register
?ls je de goede vulplaatjes hebt :+
Overigens is de kracht bij stationair niet helemaal 0, maar er zitten veren tussen de drukgroep en het vliegwiel die de drukgroep tot ongeveer 1050 toeren in de 'ontkoppelde' toestand houden.
Er is ook een systeem met een balg en hefboom aanwezig, dat deze veerkracht kan ondersteunen (ingeschakeld door indrukken van de pookknop, en in N en P). Als dit systeem ingeschakeld is, begint de drukgroep pas vanaf 2000 toeren te bewegen. Dit is dus voldoende om met flink choke erop toch zonder problemen te kunnen schakelen.
De luchtspleet moet idealiter afgesteld worden tussen 0,1 en 0,3 mm. Zo gaat de koppeling direct aangrijpen als het toerental boven de 1050 komt. Dit zorgt er tevens voor dat de drukgroep niet veel hoeft te bewegen om in/en weer uit te koppelen, zodat dit vloeiender gaat. Als de speling te groot is gaat in/en uitkoppelen vaak schokkerig.
05-12-2008 14:21 #742683 door V300 register
Kijk, nuttige info en weer wat om te leren... bedankt. (Zo even de andere thread lezen)
En dan te bedenken dat ik, na de achterwiel aangedreven celica's naar de 4WD turbo's ben overgestapt voor de uitdaging... simpele techniek. :D
05-12-2008 15:25 #742693 door V300 register
Even *kuch* vloeken in de kerk... wat nou als al het plaatmateriaal van de 343 op is... is het onderliggende gedeelte gelijk aan de nieuwere 340 neus? (m.a.w., kan je dat geheel overschroeven?)
Ik vraag dit omdat de volvo 740 tussenneus ook direct vervangbaar is door de 940 neus. (of de oude 740 neus, als je een oudere hebt) Misschien was dat daar niet de 1e keer dat men zo'n overstap gemaakt heeft bij volvo.
05-12-2008 15:33 #742694 door V300 register
huysmans;78676 schreef : ....wat nou als al het plaatmateriaal van de 343 op is... is het onderliggende gedeelte gelijk aan de nieuwere 340 neus? (m.a.w., kan je dat geheel overschroeven?)
Daar kan ik nog wel iets leuks over vertellen. Ik ben onlangs bij een garage geweest die vroeger veel in 300's deden. Die eigenaar vertelde dat ze begin jaren '80 ombouwsets kregen aangeleverd van Volvo. Dus voor een conversie van oude naar nieuwe neus. Ik geloofde mijn oren niet, maar er waren kennelijk ook consumenten die graag de nieuwe look wilden ipv dat Daf-uiterlijk. Achteraf is dit natuurlijk jammer.
