Welke onderdelen zijn belangrijk?
  • Ted Bogers
15-09-2008 21:56 #728126 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Welke onderdelen zijn belangrijk?
Het is ook wel handig als er info komt hoe je de gestripte onderdelen het beste op kunt slaan.
Kachelradiator moet bijv. doorgespoeld worden binnen een uur na demontage.
Ik kwam er ongeveer een jaar later achter.
Ik heb verschillende EMVK's liggen.
Moet ik deze uit elkaar halen en de rubberklepjes in de vaseline zetten om er in de toekomst nog iets aan te hebben.
Wat doe ik met remklauwen, hoofdremcylinder en andere remonderdelen die dikwijls nog met restanten remolie gevuld zijn?
Deurrubbers in de vaseline? Welke vaseline of liever talkpoeder?
Primair en Secundair in het vet?
Membramen en doorvoerpotje in de primair laten zitten of eruit halen, schoonmaken en opslaan?
Cylinders motorblok in de olie zetten?
Af en toe een paar slingers aan het vliegwiel?
Olie motorblok aftappen of juist niet?
Enz...enz...
15-09-2008 21:57 #728127 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Welke onderdelen zijn belangrijk?
boger315;68577 schreef : Kachelradiator moet bijv. doorgespoeld worden binnen een uur na demontage.
Ach. Dat is nou jammer... daar gaat er weer een...:snif:
  • Alex (GAST)
15-09-2008 23:59 #728139 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Welke onderdelen zijn belangrijk?
er is nog hoop, hij hoeft niet lek te zijn!
  • E. van Oostveen
16-09-2008 00:18 #728140 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Welke onderdelen zijn belangrijk?
Kachelradiator een uur na demontage doorspoelen; goede tip. Waarmee kan ik het beste doorspoelen. Ik woon in een gebied met kalkrijk water?
16-09-2008 03:06 #728144 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Welke onderdelen zijn belangrijk?
leidingwater. het gaat er maar om dat de koelvloeistof en vuiligheid eruit zijn.
het is namelijk ook nog eens de bedoeling dat de radiator na spoelen met perslucht doorgeblazen wordt tot ie van binnen droog is.
  • Robbert Jan Veraa
19-09-2008 10:01 #728559 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Welke onderdelen zijn belangrijk?
Rubber maak je het beste schoon met water en handzeep.
Daarna goed drogen en inpoederen met talkpoeder tot ze zilvergrijs zijn.
Vaseline geeft een te vettig resultaat en moet je achteraf verwijderen, talkpoeder niet.
  • Alex (GAST)
19-09-2008 12:10 #728564 door Alex (GAST)
En dan in een grote plasticzak en in een koffer of in de lade van een kast leggen in een tochtvrije boerenschuur? ;-)
  • Ted Bogers
19-09-2008 17:23 #728585 door Ted Bogers
Ik heb ook nog 2 gewone radiateuren liggen?
2x primair en secundair (loopvlak van de riemen in de olie?)
2x motoren enz enz
Tips en ideeen welkom!
