Autohobby = Geldverspilling ?
04-06-2011 23:17 #876337 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Autohobby = Geldverspilling ?
Ik zat gewoon te denken aan een simpel Conrad setje, dat moet toch wel te doen zijn bij een vario??
04-06-2011 23:44 #876349 door V300 register
ook een simpel conrad setje heeft een draadje, en een papier erbij zitten waarop staat dat dat draadje dient voor 'snelheids puls in'
dus in hoeverre dat simpeler is.. you tell me.
04-06-2011 23:45 #876350 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Autohobby = Geldverspilling ?
Gerrit heeft wel een MK3, dus dan kan hij gebruik maken van die aansluiting??
04-06-2011 23:54 #876352 door V300 register
moet je wel een passende sensor kunnen vinden en daar kom je ook niet zomaar aan...
05-06-2011 09:15 #876355 door V300 register
Hmmm, dus voor mij als leek pruts ik er niet zomaar even een cc op, jammer, leek me wel wat.
05-06-2011 10:59 #876359 door V300 register
antiekeradio;177367 schreef : moet je wel een passende sensor kunnen vinden en daar kom je ook niet zomaar aan...
Die kocht je toch gewoon van een VW Golf 2 kan ik me herinneren? Staat ergens op het forum beschreven.
15-06-2011 14:13 #877296 door V300 register
Ik heb ook weer wat autohobby centen "Ge?nvesteerd" :+
Inmiddels heb ik al 3x aan een lascursus meegedaan.... maar nog steeds niet de stap genomen om ook werkelijk een apparaat aan te schaffen.
En toen werd ik ineens gebeld door mn zwager die bij familie op bezoek was, waar ze een lasapparaat 'over' hadden :)
Het betreft een apparaat dat gebruikt is bij een constructiebedrijf dus het is een vrij zware machine; theoretisch kan die ook op 230V (normaal stopcontact) maar dan moet het wel een 32Amp?re groep zijn... :P
Lincoln Powertec 250C
[ATTACH]3195[/ATTACH]
Ik heb er nog een hoop spul bij gekregen, o.a. de kabels+lastoorts, een zwikkie nieuwe lastips (waar de draad wel eens in vast gaat zitten), een tang om de draad op de goede lengte te knippen, een reduceerventiel, een halve rol lasdraad, etc.
wat nog ontbrak was een gasfles en die heb ik inmiddels via marktplaats op de kop getikt.. via het bedrijf waar het apparaat vandaan komt kan deze gevuld worden dus heb een lege gekocht voor niet teveel.
Bijlagen:
  • Floris Schropp
15-06-2011 14:48 #877303 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Autohobby = Geldverspilling ?
cool man :)
15-06-2011 14:52 #877305 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Autohobby = Geldverspilling ?
Mooi zeg!, hebben je thuis een groep waar het apparaat op kan?
Dit is nu typisch iets wat dan maar net toevallig jouw kant kant op komt rollen (bijna letterlijk), want nieuw is zo'n apparaat vast redelijk onbetaalbaar voor de gewone man.
Hebben we er straks weer iemand bij binnen de club die kan lassen, leuk.
15-06-2011 22:56 #877344 door V300 register
ja de nieuwprijs is bij 1 webshop die ik gevonden had omstreeks 1350 euro, maar dat is dus alleen het kale apparaat zonder slangenpakket
