Gespot 340 bordeauxrood
Nog wat aanvullingen.
De cylinderkop is 10.000 km geleden gereviseerd. Koppelingsplaten vervangen ( alles uitbesteed werk voor c.a ? 1000,-- )
Er zitten wat roestbobbeltjes bij de achterspat schermen.
Een doe-het-zelver kan nog lang genieten van deze 343 1700 motor
Motor loopt heel zuiver. Alle vacuumslangen naar carburateur vervangen.
Geen zgn 1700 carburateur problemen. Start bij strenge vorst in 1 keer,
Nieuwe originele Volvo accu ( hoog vermogen ). Vorig jaar de radiateur ( zo goed als nieuw vervangen ) zelf gedaan ( gemakkelijk via grill ).
Koetswerk en lak verkeerd nog in goede conditie.
- Mark Smeets
- Moderator
Linker voorveer is al in 2008 vervangen.
Veer ? 63, 50 excl. btw , arbeid ? 97, 02 ex, div. ? 3, 55.
Totale kosten ? 197,25 incl btw , nu gaat dit ca. ? 225,== incl btw. bij de Volvo
Alles bij elkaar wordt het uitbesteden veel te duur.
Rechts achter schokbreker moet ook vervangen worden
en LA achterasophanging rubber moet vervangen worden.
Lassen kan ikzelf niet.
Wie wil de 343 overnemen ??. Het zou jammer zijn, als deze 343 uit het straatbeeld zou verdwijnen en op de schroothoop zou belanden
Het ziet er naar uit dat je tegenvallers (extra onderhoudskosten) bij een auto niet kan betalen. Ik adviseer je geen auto meer te nemen, dat is veel te duur voor je.
Je kan ook een afspraak maken met (ik noem maar iemand...) Erik
En als je zelf een beetje meeklust en op tijd koffie voor hem zet kunnen de kosten best heel erg meevallen... En dan kan je er zelf lekker nog een tijd mee rijden. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Jeroen van Bodegom
Bij Erik wordt het voor een fractie van het uurtarief net zo goed gemaakt en het is nog gezelliger ook.
hommerson;132988 schreef : Linker voorveer is al in 2008 vervangen.
? 63,50 voor een VEER? Ik laat een nieuwe veer (linksvoor) op een 340 zetten bij een garage. Die kost ? 34,- NIEUW. En daar komt misschien ? 49,- arbeid bij (uurtje). Als je leest wat voor lijst daar aan is te gebeuren (dat wordt nu uitgevoerd)... en dat is allemaal voor ? 820,- ... stuurkogels, ashoes, dorpel ra lassen, gordel linksvoor vervangen, koplampen afstellen, koelvloeistof bijvullen, carburateur reviseren, centrale vergrendeling (deur links achter) repareren, bougiekabels vervangen (4 stuks), kleine beurt (olie/bougies), etc etc... dan lijkt het mij dat je een beetje bedonderd wordt.
