Auto"Monteurs": Respectloze Auto"Slopers"!!!!
30-09-2008 11:56 #729842 door V300 register
ik heb ook een dashboard probleem
als ik mijn 340 start dan doet alles het behalve de lampjes boven in
zoals "choke, parkeer stand,handrem, gordel, grt licht soms wel soms niet.
wie o wie weet wat het kan zijn alle stekkers en banen op het klokken stel zijn goed
grt marc
30-09-2008 12:11 #729844 door V300 register
Sowieso de zekeringen even nalopen, kan zijn dat er eentje slecht contact maakt, en de bedrading van de radio kan ook storingen opleveren in je tellers. Als ze het soms wel en soms niet doen, is een verkeerd aangesloten radio echter niet zo aannemelijk. Doen de benzinemeter en de temperatuurmeter het wel? Ik begrijp uit je woorden dat je de witte stekkers in de klokkenwinkel al hebt gecontroleerd (klopt dat?), anders zouden die mijn eerste verdachte zijn.
30-09-2008 13:23 #729852 door V300 register
het is niet net als bij een moderne auto, dat alles moet gaan branden als je het contact aanzet he..
doen ze het geen van allen?
  • Laurens Post
21-10-2009 22:45 #802748 door Laurens Post
Ik ben zeer benieuwd wat de oplossing is.
Mijn 360 heeft hetzelfde probleem gekregen vanavond.
stand 0, contact uit, alles uit
stand 1, contact aan/uit, stadslicht werkt gewoon
stand 2, contact aan, alleen stadslicht werkt
stand 2, contact uit, dimlicht werkt met stadslicht.
en met de bedrading is niet gekloot, dit wil ik graag voor de VKB in orde hebben.
21-10-2009 22:51 #802750 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Auto"Monteurs": Respectloze Auto"Slopers"!!!!
2 mogelijkheden:
het massatje van je bedieningshandle is losgetrild (bruine draad, zit bij handlebevestiging met een oogje)
of het grote zilveren relais in de zekeringenkast is kaduuk
  • Laurens Post
21-10-2009 22:53 #802752 door Laurens Post
Dan denk ik het relais. Want als het je massakabel van je schakelaar is mag hij bij contact uit ook niets doen en dat doet hij wel.
21-10-2009 22:56 #802753 door Anjo van den Akker
staat zowieso een 30+ voeding op voor je grootlicht (seinen met contact uit), dus hij zou in principe een vage massa kunnen zoeken viaviavia
  • Laurens Post
21-10-2009 22:57 #802754 door Laurens Post
Zal morgen mijn broer wel bellen, die heeft de auto nu even in gebruik en dan assistentie verlenen met een relais
