Aceton toevoegen, wie heeft dit geprobeerd?
25-08-2007 21:28 #626377 door V300 register
Aceton toevoegen, wie heeft dit geprobeerd? is gemaakt door V300 register
Hoi,
We hebben gisteren onze 340 vario opgehaald. Verse APK erop en gaan met die banaan!!.
Nu weet ik dat de ideale bijmenging van Aceton 1.5% is ten opzichte van de tankinhoud. (dus 60 cc bij een tank van 40 ltr.)
Wie heeft hier al eens mee gexperimenteerd in zijn 1.4 vario? Ben benieuwd naar de ervaring. Bij mijn vorige hobbywagen (een LT1 4cyl perkins diesel) was een besparing van 10% meetbaar.
Andy:f
25-08-2007 23:29 #680495 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Aceton toevoegen, wie heeft dit geprobeerd?
Hoi Andy
In al de jaren dat ik de 300 rijd heb ik hier en bij anderen nooit van gehoord.
En wij zijn in het forum en met elkaar veel bezig geweest met het onderwerp benzine besparen.
26-08-2007 13:01 #680502 door V300 register
hoi Andy,
is bij de v300 zover ik weet nooit geprobeerd. maar ik verwacht er ook niet veel van gezien de low-tech motortechniek die erin zit :)
maar proberen kan altijd natuurlijk.
26-08-2007 13:56 #680506 door V300 register
De dames kunnen met Aceton wel hun nagels schoonmaken volgens mij :D.
26-08-2007 16:18 #680521 door V300 register
Laat wat horen, wij hebben vaten aceton op het werk :D
26-08-2007 19:14 #680528 door V300 register
nijmegenleeft;34256 schreef : De dames kunnen met Aceton wel hun nagels schoonmaken volgens mij :D.
En je kunt er stickerresten goed mee verwijderen.
  • Alex (GAST)
26-08-2007 19:38 #680529 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Aceton toevoegen, wie heeft dit geprobeerd?
en als je er genoeg van inhaleert ga je hallucineren... :p
26-08-2007 22:51 #680554 door V300 register
maar 60cc is geen 1,5%... dat moet dan 600cc zijn?
27-08-2007 18:47 #680582 door V300 register
Je had gisteravond Mythbusters moeten kijken, daar probeerde ze het ook uit (injectie en carburateur motor). Conclusie: Myth busted! Was te verwachten...
27-08-2007 20:36 #680588 door V300 register
mythbusters is per definitie ongeloofwaardig, das puur amusement.
m.a.w. als zij een test doen en daar conclusies uit trekken is in meer dan de helft van de gevallen de gebruikte methode zo twijfelachtig dat brede conclusies niet terecht zijn.
er zijn trouwens wel degelijk aanwijzingen dat een kleine verbetering van het rendement van de motor mogelijk is, maar zoals bij veel motortechniek is het zeer afhankelijk van specifieke constructies en omstandigheden.
het zou me bijv. niets verbazen als het bij een carburateurmotor inderdaad 0,0 verschil maakt :+
