Nauwelijks remdruk!
- Bart Theelen
04-08-2024 16:21 #1046066
door Bart Theelen
Beantwoord door Bart Theelen in topic Nauwelijks remdruk!
Merci. Ik heb ze gevondenBart, kijk bij remmen/ hydrauliek van de Amazon, die zijn dezelfde. Inderdaad bij de 145 hydrauliek is dat er niet bij.
Succes fred
- Bart Theelen
10-08-2024 13:46 #1046160
door Bart Theelen
Vandaag dan gloednieuwe reduceerventielen gemonteerd. Ze waren niet een beetje anders maar een beetje veel anders: ook nog nieuwe gaten geboord om ze te kunnen monteren.
Na al dit gepruts heb ik nu eindelijk remdruk die ergens op lijkt. Nog een stukje pedaalslag zonder dat er iets gebeurd, maar dan pakt hij ook direct en goed.
De aanhouder wint zullen we maar zeggen
Op naar de volgende klus: de motor
- Rolf Ludeke
- Elite lid
16-08-2024 09:17 #1046227
door Rolf Ludeke
Beantwoord door Rolf Ludeke in topic Nauwelijks remdruk!
Beste Fred, ik heb mijn reduceer ventiel gereviseerd en daar een testopstelling voor gemaakt. Het resultaat was dat de stelschroef flink ingedraaid moest worden en een stuk verder naar binnen zat dan voor het demonteren. Ik denk dat de oude veer toch wel wat aan kracht verliest in de 50 jaar dat hij onder spanning stondNou Bart/ED,
Die afstelling is niet zo moeilijk, zo lang je de originele veer hergebruikt.
Aan het cylindrisch deel zit aan de buiten zijde een stelbout, met een contra moer om deze te borgen. Die stelbout heeft een inwendig 6 kant, dan neem je de maat op wat deze uit het cylindrische deel steekt en met dan met behulp van een goede kruip olie na wat inweken, deze los nemen dan neem je de spanning op de veer weg en dan de 4 kleine boutjes los en zo alles ujt elkaar nemen. .
TIP: De laatste fase van schoonmaken met spiritus, dat verdampt en heeft geen nadelige invloed op de te gebruiken remolie
Gebruik montage pasta van Ate.
Succes Fred lidnr 5402
16-08-2024 10:03 - 16-08-2024 10:05 #1046228
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Nauwelijks remdruk!
Zorg dat alles goed is ontvet en doop de rubbers in goede remolie, bv ATE of Bos
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 16-08-2024 10:05 door Ed van der Zee.
- Fred Kok
16-08-2024 17:50 #1046232
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Nauwelijks remdruk!
Hi Rolf,
Een proefstandje voor dat reduceer ventiel , dat is mooi, maar enig idee wat de drukken zijn voor en na de regelaar? Want die kunnen zeer hoog zijun met krachtig remmen
Ik heb ergens gelezen in de orde van 6a 700 bar!
Dus ben benieuwd. Je heb die toch zelf gereviseerd?
Mvg Fred
Mvg Fred
- Rolf Ludeke
- Elite lid
17-08-2024 00:03 - 17-08-2024 00:40 #1046239
door Rolf Ludeke
Hoi Fred, klopt de druk tot waar het reduceer ventiel begint te werken is 440 psi. Daarna zijn er een paar ijkpunten waar de ingaande druk en de gereduceerde waarde vast gesteld zijn. Kon ze met de testopstelling checken en heb de veer zo afgesteld dat hij tot 440 psi gelijk opging en daarna klopte de verhouding voldoende .
Ik zal ff zoeken of ik die post nog terug kan vinden.
Gevonden![:) :)]()
Artikel met uitleg hoe af te stellen en reviseren.
Gevonden
Laatst bewerkt 17-08-2024 00:40 door Rolf Ludeke.
17-08-2024 10:17 #1046244
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Mooi dit alles bij elkaar, heb het bewaard
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rolf Ludeke
- Elite lid
17-08-2024 10:44 - 19-08-2024 16:48 #1046245
door Rolf Ludeke
Zeker mooi, ik ben alleen de fout in gegaan de eerste keer.met het rekenvoorbeeld dat erin staat. 20x14.7=294 en geen 394 natuurlijk.
De eigenaar van de website heeft het aangepast![:) :)]()
Laatst bewerkt 19-08-2024 16:48 door Rolf Ludeke.
