Nauwelijks remdruk!
- Fred Kok
11-05-2024 11:10 #1045114
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Nauwelijks remdruk!
Tja Bert,
heb het al vaker gezegd: Klassieker regelmatig gebruiken is qua onderhoud niet echt goedkoop.
Het is oud, dus meer reparaties. Maar met die remleidingen is het noodzakelijk, voordat je eraan gaat sleutelen het volgende
Laat de betreffende wartels tenminste een nacht in goede penetrait weken. Om die wartels niet te mollen zorg voor passende sleutels.
Het beste, z.g de open ringsleutels
Die wratels op jouw foto, zagen er nog goed uit
Succes Fred
Succes Fred
- Bart Theelen
11-05-2024 18:31 #1045117
door Bart Theelen
Beantwoord door Bart Theelen in topic Nauwelijks remdruk!
13-05-2024 20:51 #1045136
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Nauwelijks remdruk!
Je ziet het, prima uit elkaar te krijgen. Overigens door goed op je rempedaal te trappen had hij weer moeten centreren, immers dan is de druk gelijk in beide systemen. Kan natuurlijk vast zitten als het al een tijd zat of uitgedroogde remolie hem blokkeerde. Regelmatig gebruik is het beste onderhoud, maar belangrijk is ook om goede kwaliteit dot 4 te kopen - zoals die van Bosch - en niet die goedkope zooi
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred Kok
14-05-2024 17:43 #1045145
door Fred Kok
Beste Bart,
Aan de andere kant van die rechts getoonde sleutel zit een sleutelwijdte 11mm!
mvg Fred
mvg Fred
- Bart Theelen
03-08-2024 15:39 #1046035
door Bart Theelen
Na een behoorlijke tijd zoeken wat er met de remmen van mijn 145 Express aan de hand was, is er vandaag eindelijk een doorbraak. Letterlijk, want voor het eerst is er een duidelijke lekkage van remvloeistof. En wel aan een van de reduceerventielen voor de achterwielen. Ik zoek dus goede reduceerventielen. Liefst nieuw, maar ik zie ze nergens te koop. Wie kan mij helpen?
- Fred Kok
03-08-2024 16:19 - 03-08-2024 18:14 #1046036
door Fred Kok
Beste Bart,
Gewoon bij het VKO verkrijgbaar ze zien er iets anders uit, maar de werking is gelijk
Alternatief: 2x revisie setje aanschaffen ( wel een secuur en schoon werkje)
groet fred
groet fred
Laatst bewerkt 03-08-2024 18:14 door Fred Kok.
- Bart Theelen
03-08-2024 18:30 #1046038
door Bart Theelen
Kun je een linkje sturen? Ik kan ze namelijk niet vinden in de webshop...
- Fred Kok
03-08-2024 19:16 #1046039
door Fred Kok
Bart, kijk bij remmen/ hydrauliek van de Amazon, die zijn dezelfde. Inderdaad bij de 145 hydrauliek is dat er niet bij.
Succes fred
Succes fred
03-08-2024 23:03 #1046049
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ik heb nog wel een setje voor je liggen, je kunt ze reviseren maar dan ben je de afstelling van de druk kwijt. Geef me een pb dan praten we verder, Ed
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred Kok
03-08-2024 23:35 #1046051
door Fred Kok
Nou Bart/ED,
Die afstelling is niet zo moeilijk, zo lang je de originele veer hergebruikt.
Aan het cylindrisch deel zit aan de buiten zijde een stelbout, met een contra moer om deze te borgen. Die stelbout heeft een inwendig 6 kant, dan neem je de maat op wat deze uit het cylindrische deel steekt en met dan met behulp van een goede kruip olie na wat inweken, deze los nemen dan neem je de spanning op de veer weg en dan de 4 kleine boutjes los en zo alles ujt elkaar nemen. .
TIP: De laatste fase van schoonmaken met spiritus, dat verdampt en heeft geen nadelige invloed op de te gebruiken remolie
Gebruik montage pasta van Ate.
Succes Fred lidnr 5402
