Nauwelijks remdruk!
- Bart Theelen
22-12-2023 10:53 #1043409
door Bart Theelen
Nauwelijks remdruk! is gemaakt door Bart Theelen
Net een wat 'spannende' rit achter de rug in mijn 145 Express: er was nauwelijks remsdruk meer. Pompen hielp een beetje, maar niet veel. Wel weer veilig terug thuisgekomen. Er blijkt geen vloeistof te zijn gelekt.
Systeem is eerder ontlucht geweest en toen deden de remmen het eigenlijk prima en was er prima druk. Wel vond ik dat ik het pedaal redelijk diep moest intrappen voordat er wat gebeurde, maar ik kan niet beoordelen of dat misschien zo hoort.
Wat zou het kunnen zijn? Hoofdremcylinder intern versleten of zo iets dacht ik zelf aan. Maar misschien zijn er andere suggesties. Ik hoor het graag!
- Cor Kraaijeveld
22-12-2023 12:35 #1043410
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Nauwelijks remdruk!
Een 145 heeft een dubbel remsysteem, dus is het inderdaad waarschijnlijk dat de hoofdremcylinder versleten is, zelf zou ik voor een nieuwe gaan maar bij de club zijn ook revisiesetjes te koop.
gr Cor.
gr Cor.
- Bart Theelen
22-12-2023 14:02 - 22-12-2023 14:24 #1043412
door Bart Theelen
Beantwoord door Bart Theelen in topic Nauwelijks remdruk!
Laatst bewerkt 22-12-2023 14:24 door Bart Theelen.
22-12-2023 14:57 #1043413
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Nauwelijks remdruk!
Als er geen zichtbaar remolie verlies is kan het in de rembekrachtiger terecht zijn gekomen, daar zou ik goed naar kijken.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers (GAST)
22-12-2023 23:23 #1043415
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Nauwelijks remdruk!
Als test de twee uitgangen van de hoofdremcilinder afdichten en proberen (pendaal indrukken), mag je geen drukverlies hebben.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Niek de Boer
23-12-2023 10:18 - 23-12-2023 10:24 #1043416
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Nauwelijks remdruk!
Wellicht een overbodige opmerking,maar ik zou er zo voorlopig maar niet meer mee rijden op de openbare weg. Wat Ed zegt zou op zich wel juist kunnen zijn,maar dan zou het niveau in het reservoir toch gedaald moeten zijn.
groet, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 23-12-2023 10:24 door Niek de Boer.
- Rudi
23-12-2023 23:55 - 23-12-2023 23:55 #1043427
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Nauwelijks remdruk!
Hallo Bart,
remvloeistof in de rembekrachtiger zou ook mijn eerste idee bij een enkel systeem zijn, maar een 145 heeft een gescheiden systeem en daar verwacht ik bij het beschrevene eerder een probleem met de hoofdremcylinder.
Hoe werd er ontlucht? Als men dat met een oude hoofdremcylinder gedaan heeft door steeds het rempedaal tot helemaal onder te drukken ipv met een onluchtingsapparaat is vrijwel zeker daardoor de hoofdremcylinder inwendig lek geworden daar de rubbers op de zuigers erin dan over delen van de cylinderwand geschraapt hebben die niet meer glad waren. Voor het onluchten moet trouwens de remdrukverschilwaarschuwingsschakelaar uit het verdeelblokje geschroefd worden, en het ontluchten in de juiste volgorde doen.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
Laatst bewerkt 23-12-2023 23:55 door Rudi.
- Bart Theelen
31-12-2023 16:09 #1043557
door Bart Theelen
Nieuwe hoofdrem cylinder zit er in. Ontluchten zonder de remdrukverschilschakelaar (leuk scrabble woord
) lukte niet want die schakelaar zat onmogelijk vast en ik wilde niet riskeren dat er iets afbrak (incl. mijn spatbord). Remdruk is nu weer vergelijkbaar als eerst, en dus ook weer met een redelijke stuk pedaalslag totdat er iets gebeurd. Maar het remt nu weer veilig
Op naar de volgende klus: ontsteking en carburateur reviseren
- Bart Theelen
02-01-2024 13:01 #1043573
door Bart Theelen
- Bart Theelen
10-05-2024 18:46 #1045106
door Bart Theelen
Van de regen in de drup
Dan toch maar 150 Euro besteed aan een nieuw remdrukverdeler blokje. Dat vandaag willen monteren, maar wat gebeurd er:
Dus nu maar eens heel hard gaan sparen en gewoon de hele boel van voor tot achter vervangen inclusief alle leidingen. Ik zie alleen dat die wartels/nippels wel heel erg duur zijn! Echt hoge prijzen die Volvo onderdelen in vergelijking tot de onderdelen voor mijn andere bolides.
- Moer waarmee de bout voor het remdrukverdeler blokje vastzit aan het spatbord breekt van de carrossie af - Ok, dat is te overzien en makkelijk anders op te lossen
- Een wartel/nippel wil niet los en dan moet de griptang eraan te pas komen - Niet ideaal zolang hij maar weer vast wil gaan
- Nieuw blokje erin, alles gaat goed tot die laatste leiding vast zetten: draad van de aansluiting in het nieuwe blokje kapot gedraaid - Dat nieuwe materiaal is beduidend zachter dan het originele blokje. 150 euro in de vuilbak
- Die wartel/nippel vervangen dan, leiding afsnijden met juiste gereedschap lukt met enige moeite, maar het lukt met geen mogelijkheid om het flens gereedschap in de buurt te krijgen voor het maken van een nieuwe flens - Ok, iets verder inkorten bij een wat langer recht stuk en er een kort verlengstuk er tussen zetten (daar heb ik toevallig het nodige materiaal voor). Helaas, nog steed onmogelijk om het flens gereedschap in te zetten - Hele leiding zal eraf moeten
