Remklep achter overbodig?
- Cor Kraaijeveld
05-08-2017 22:56 #171023
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Remklep achter overbodig?
Hallo Hr Kosse;
N.a.v. de vraagstelling ben ik benieuwd waarom je overweegt de remslang en remdrukverdeler te vervangen. Is uit een remproef op de remmentestbank gebleken dat de verhouding remkracht voor en achter uit balans is? Of vind je de onderdelen te oud en wil je ze preventief vervangen. (de kwaliteit van originele oude onderdelen wordt niet altijd meer gehaald)
Kort en goed, voor ontluchten van de verdeler hoeven geen speciale methodes te worden gehanteerd; wordt gewoon mee ontlucht met de remcilinders. Bij demontage van de slang is het wel raadzaam koppelingen etc. van te voren in te spuiten met bv. WD 40. Dit maakt demontage een stuk gemakkelijker.
Voor vragen ben ik maandag aanwezig bij de shop in Elshout.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Remon Kosse
- Elite lid
06-08-2017 07:41 #171026
door Remon Kosse
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
Beantwoord door Remon Kosse in topic Remklep achter overbodig?
Cor,
De remtest was prima echter bij visuele controle bleek dat er een scheutje in het rubber zit. Het canvas is mooi blank en niet verroest. Omdat ik met de auto op vakantie wil leek het mij verstandig om de remslang te vervangen. Of zou ik hier beter mee kunnen wachten tot na de vakantie omdat de remtest verder goed was?
Opvallend dat de oude onderdelen beter zijn als de nieuwe.
De klep zou vervangen kunnen worden als blijkt dat de koppeling te vast zit. Als de klep niet te krijgen is had ik 4 dagen voor vertrek wel een probleem vandaar dit topic.
- Rene Brandt
06-08-2017 11:36 #171032
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Remklep achter overbodig?
Als visueel al te zien is dat het e.e.a niet zo fris meer is en er twijfel is over het al dan niet kunnen lossen van wartels zou ik zelf een mooie nieuwe koperen remleiding trekken onder de auto.
De hele remdrukbegrenzer kun je weglaten en compenseren met remcilinders achter met een andere zuigerdiameter.
Er is sprake van schijfrem voor . (Niet origineel).
Rembekrachtiger aanwezig?
De remdrukbegrenzer is m.i. gemonteerd na het plaatsen van de schijfremmen met behoud van de originele remcilinders achter.
Je kunt nu de juiste remcilinders achter monteren die horen bij schijfrem voor met rembekrachtiger.
- Niek de Boer
06-08-2017 16:11 #171037
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Remklep achter overbodig?
Let wel op ,dat een originele remslang waarschijnlijk niet zal passen.Immers de gemonteerde remslang heeft zo te zien aan beide kanten een zgn mannetje aansluiting.
- Remon Kosse
- Elite lid
06-08-2017 18:36 #171043
door Remon Kosse
Er zit geen rembekrachtiger op de auto.
- Remon Kosse
- Elite lid
06-08-2017 20:30 - 06-08-2017 20:38 #171044
door Remon Kosse
Kun je een rem leiding maken zoals je wilt qua koppelingen?
Is een remleiding beter als een remslang? De as beweegt natuurlijk wel tov de klep en breekt de leiding dan niet en is er daarom nu voor een slang gekozen?
Laatst bewerkt 06-08-2017 20:38 door Remon Kosse.
- Remon Kosse
- Elite lid
06-08-2017 21:11 #171045
door Remon Kosse
Er zit geen rembekrachtiger meer op (heeft er wel opgezeten). Is de remverdeler dan nodig (remschijven voor, trommel achter). Kortom, werd de remverdeler alleen geplaatst in combinatie met de rembekrachtiger?
- Rene Brandt
06-08-2017 21:29 #171046
door Rene Brandt
Draai het maar om
Je hebt m.i. de remcilinders van een auto met trommelrem voor.
Omdat je nu schijfrem voor hebt hebben ze een remdrukbegrenzer gemonteerd.
Je hebt de situatie van een 65" sedan.
Met remcilinders van een 65" er ben je klaar.
- Rene Brandt
06-08-2017 21:29 #171047
door Rene Brandt
Draai het maar om
- Remon Kosse
- Elite lid
06-08-2017 21:44 - 06-08-2017 21:45 #171048
door Remon Kosse
Oké duidelijk. Stel dat er geen tijd is om die aanpassing te doen bij de garage voor de vakantie, kan ik de begrenzer er dan tussen weg laten en de nieuwe remslang rechtstreeks op de leiding monteren (zoals de 62er uit de fabriek kwam)? Ga ik merken dat de begrenzer er niet meer tussen zit (remschijf voor zonder bekrachtiger)?
Laatst bewerkt 06-08-2017 21:45 door Remon Kosse.
