Remklep achter overbodig?
- Remon Kosse
- Elite lid
Hoe is het anders op te lossen? Iemand nog tips om de remslang los te krijgen?
Moet de remklep ook ontlucht worden? Alle raad is welkom.
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
- Cor Kraaijeveld
bedoeld onderdeel wordt ook wel remdrukverdeler genoemd en zorgt ervoor dat de achterremmen niet (te) snel blokkeren; is niet op elke uitvoering van de amazone standaard gemonteerd. Ook niet op mijn P1800 uit 1964.
Dit onderdeel is nieuw verkrijgbaar bij de Webshob van uw vereniging onder nummer 80671894, Dus geen zorgen over de verkrijgbaarheid.
vr. gr. Cor.
- Remon Kosse
- Elite lid
Bij Nordicar heb ik destijds de remdrukbegrenzer besteld (zie bijlage). Het onderdeel nummer is het zelfde als wat jij op geeft alleen ziet het onderdeel er anders uit. Kan ik die van Nordicar gebruiken of is het totaal iets anders?
Kan het onderdeel van de vereniging shop in de bestaande steun en leidingen of dient er wat aangepast te worden?
- Fred Kok
Bij mijn weten komt de remdrukbegrenzer pas ter sprake bij het enkele remsysteem met "remdrukbekrachtiger"en schijfremmen voor. Schijfremmen voor werden op de amazon volgens mij pas toegepast vanaf 1963. De rembekrachtiger ook pas later, dit verhoogde de druk in het systeem en daardoor werd het noodzakelijk (tecnisch) om de trommelremmen achter te begrenzen en de remdrukbegrenzer toe te passen.Het zou kunnen dat op eerdere USA uitvoeringen dit ook als gedaan werd, maar die hadden al vrij vroeg een gescheiden systeem.mvg fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
- Niek de Boer
In de eerste plaats had een Amazon volgens mij in 1962 geen remdrukbegrenzer.
Bovendien zit deze remdrukbegrenzer op verkeerde plaats. Men heeft zelf een steuntje gemaakt (links) en het originele steuntje (rechts) gebruikt waarop de remleiding normaal gesproken overgaat in de remslang.
Origineel zat een remdrukbegrenzer op de dwarsbalk ,ongeveer 30 centimeter naar voren .Wanneer hij daar heeft gezeten,kun je dat zien aan twee gaatjes die aan de binnenzijde van de balk van een aangelaste moer zijn voorzien.
Een Amazon uit bv 1965 had deze gaatjes nog niet,dus ook geen remdrukbegrenzer. In de USA hadden Amazons met bouwjaar 1967 een voor en achter gescheiden systeem.
Op bijvoorbeeld een combi van 1965 zat wel een remdrukbegrenzer. Deze had ook origineel een rembekrachtiger.
Dat is juist. Zoals in het onderdelenboek (Amazon B18) is te zien, werd pas vanaf augustus 1965 een remdrukbegrenzer gemonteerd met onderdeelnr 671894. Tegenwoordig zijn alleen universele exemplaren verkrijgbaar, welke bruikbaar zijn, maar er iets anders uit kunnen zien.Niek de Boer schreef : In de eerste plaats had een Amazon volgens mij in 1962 geen remdrukbegrenzer.
In het onderhavige geval betreft het een later gemonteerd exemplaar op een afwijkende plek.
- Fred Kok
prettig weekeind
fred
- Remon Kosse
- Elite lid
Op mijn Amazon heeft de vorige eigenaar voorop schijfremmen gemonteerd (achter is trommel rem).
Stel dat de remklep slecht is, welke moet er in dat geval met een enkel systeem tussen?
Zie het bericht van Cor.R. Kosse schreef : Stel dat de remklep slecht is, welke moet er in dat geval met een enkel systeem tussen?
- Remon Kosse
- Elite lid
