Remmen blijven 4 tellen hangen na loslaten pedaal [Amazon]
- Maickel van Rossum
Na wat geklus aan mijn remmerij heb ik nu een probleem waar ik zo mijn twijfels over heb wat ik er aan moet doen. Het betreft "Flip", mijn Amazon Combi uit '67, enkel remsysteem, bekrachtigd, schijven voor en trommels achter.
Het is een heel verhaal, maar ik hoop dat jullie het willen lezen!
Mijn probleem nu is dat als er geremd wordt en het pedaal wordt los gelaten, dan blijven de voorwielen nog een tel of 5 door remmen. Ik heb het dan echt over remmen en niet over ligt aanlopen. Bij heel licht remmen is er niks aan de hand, maar bij gewoon en stevig remmen blijven de voorremmen dus ongeveer 5 tellen hangen na loslaten van het rempedaal.
Wat er aan vooraf ging is het volgende:
* Auto gekocht met hard rempedaal, rembekrachtiger was stuk en de remleidingen waren er dan ook omheen gelust.
* Rembekrachtiger bij Nordicar gekocht en gemonteerd volgens handleiding. (leek mij vrij eenvoudig en goed gegaan te zijn)
* Na +/- 2 weken en +/- 200 km later kwam dit probleem met het blijven hangen van de remmen aan het licht.
* Op het Forum gezocht naar dit euvel, paar dingen gevonden zoals hoofdremcilinder en poreuze flexibele remslangen.
* Om maar met het goedkoopste te beginnen de flexibele remslangen vervangen. Vervolgens een harde remleiding van T-stuk naar rv kapot gedraaid....Die dus ook vervangen.
* Alles netjes ontlucht, ra begonnen, dan la, dan rv en dan lv.
Probleem is echter nog niet opgelost.....De voorremmen blijven nog steeds hangen nadat je het pedaal al hebt losgelaten.
Om nu de hoofdremcilinder te vervangen a EUR 130.- en er dan achter komen dat het nog steeds zo is heb ik weinig zin in, daarom graag jullie mening.
Is het toch echt de hoofdremcilinder? Is dit te testen of deze defect is? Als hij defect is moet er dan een nieuwe op of zou een revisie set voldoende zijn?
Is het toch wellicht de rembekrachtiger die niet goed gemonteerd zit? Ik heb de inbouwhandleiding er nog eens bij gepakt en het enige wat wellicht niet goed is gegaan zou kunnen zijn is dat hij een kwartslag gedraaid moet worden, zodat het witte ventiel niet bovenop zit,maar aan de zijkant. (stond iets in de handleiding dat dit 30 graden onder hartlijn moet zitten om het ontluchten te helpen) Maar zou dit het probleem met de remmen verhelpen? Ik heb daar mijn twijfels over.
Ik heb er een paar foto's bijgedaan van de bekrachtiger, misschien zien jullie zo dat ik toch iets verkeerd heb gedaan. (hij werkt wel mijn inziens, want het rempedaal is niet mee keihard als voorheen)
Groeten,
Maickel van Rossum
Amazon Combi 122s [1967] "Flip"
- Rene Brandt
na alles te hebben vervangen bleef toch echt de rembekrachtiger over.
nordicar deed absoluut niet moeilijk en gaf een andere rembekrachtiger mee.
overigens moet de bekrachtiger andersom worden gemonteerd , met het membraam naar beneden , ik kan je echter nu al vertellen dat dit het probleem niet oplost maar dan weet je het voor de volgende keer.
dus terug met de bekrachtiger en omruilen , je bent niet de eerste die hiermee terugkomt.
Ik zal Nordicar eens contacten.
"R. Brandt" schreef:
ik heb exact hetzelfde probleem gehad , ook na montage van deze rembekrachtiger.
Moet het membraam helemaal onderop zitten, dus 90 graden draaien, of aan de zijkant, dus een kwartslag draaien? Dit werd mij niet helemaal duidelijk uit de handleiding...
Groeten,
Maickel van Rossum
- Rene Brandt
- Willy De Baere
gemonteerd worden zoals op onderstaande fotos te zien is (dus zoals
bij M.Rossum). De 2 bevestigingsbouten aan de voorkant staan onderaan,
en laten waarschijnlijk niet toe de bekrachtiger 180gr te draaien. In deze
stand heeft de bekrachtiger reeds vele 100duizenden Kms foutloos gewerkt.
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
"W. de Baere" schreef:
een rembekrachtiger+steun, ooit in VOD aangeschaft, kon slechts
Exact om deze reden heb ik de rembekrachtiger op deze manier gemonteerd. De inbouwinstructie had het inderdaad over minimaal 30 graden onder de hartlijn, maar gezien de steun kon dat niet, of er moesten nieuwe gaten geboord worden in de steun. Als ik de inbouwinstructie goed begrijp zou dit moeten om het ontluchten te vergemakkelijken. Als hij zo in deze positie werkt, vindt ik het prima. Ontluchten was ook gelukt want de pedaaldruk was prima.
Inmiddels heb ik contact gehad met Nordicar en zij geven aan dat zij inderdaad een aantal van deze bekrachtigers terug gestuurd hebben gehad. Bij al deze exemplaren bleek het membraam onder het witte plastic kapje af fabriek andersom gemonteerd te zitten. Ik wordt verzocht om dit om te draaien en te kijken of dit werkt. Werkt dit niet, dan kan ik hem terug sturen en krijg ik een andere. Prima service dus. Ik zal even aan een maat vragen die in de buurt van mijn klus locatie woont om dit even te proberen. Ik zal het resultaat dan nog laten weten!
Groeten,
Maickel van Rossum
Van Nordicar heb ik een andere rembekrachtiger toegestuurd gekregen, welke gecontroleerd is of het membraam goed zit.
Komend weekend dus weer even gezellig klussen en de rembekrachtiger wisselen!
Groeten,
Maickel van Rossum
