OPGELOST: B20 met dubbele SU HIF6 – start direct maar neemt geen gas aan
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
12-08-2026 11:02 #1481608
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B20 met dubbele SU HIF6 – start direct maar neemt geen gas aan
Een 123 bobine met contactpunten gaat niet lang goed, contactpunten zullen snel inbranden (een paar duizend km)
Om dit te voorkomen zou je aan een balastweerstnd kunnen denken en die naar 1 ohm brengen deze weerstanden zijn standaart rond de 2 ohm en zijn draadgewonden dus dit is makkelijk te doen.
Zo een weestand is goedkoper dan een bobine.
Maar als het financieel geen probleem is een Boch bobine kopen. (de 0221119027 bosch) m.vr.gr. Johan Geers
- Marcel Brounne
12-08-2026 13:56 #1481610
door Marcel Brounne
Beantwoord door Marcel Brounne in topic OPGELOST: B20 met dubbele SU HIF6 – start direct maar neemt geen gas aan
Goed nieuws: het stotteren is opgelost. Bij de revisie van de carburateurs had ik foutief de “hot start valve” afgedopt met een blindplaatje. Het blijkt nu dat de vlotterkamers van deze carburateurs (AUD499) daarlangs ontluchten. Daardoor liep de motor veel te arm bij hoge benzinevraag.
Nu ga ik de 123ignition weer terugbouwen en de carburateurs afstellen. Maar hij loopt al best goed!
Bedankt iedereen die mee gedacht heeft.
gr Marcel
gr Marcel
12-08-2026 16:58 #1481614
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic OPGELOST: B20 met dubbele SU HIF6 – start direct maar neemt geen gas aan
Mooi Marcel!
- Elite lid
13-08-2026 00:49 #1481617
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic OPGELOST: B20 met dubbele SU HIF6 – start direct maar neemt geen gas aan
Ik weet niet hoe je het mengsel af gaat stellen volgens mijn aanhechtingen van mijn vorige reacrie of met colortune?
Maar als je het met colrtune gaat doen en er zit ethanol in je benziene moet je de carburators zo afstellen dat de kleur van geel net naar beetje blauw gaat.
En als je naar andere naalden wilt kan dit www.classicminidiy.com/technical/needles je helpen.
succes
Johan Geers.
succes
Johan Geers.
- Elite lid
14-08-2026 02:21 #1481626
Als je het verschijnsel te arm bij hoge benzinevraag.houdt, zou je er aan kunnen denken om dikkere olie in de dashpots te doen schiet de zuiger niet zo snel omhoog en accelereert hij ook beter.
nogmaals succes
Johan Geers
nogmaals succes
Johan Geers
