Volvo 940 b230fb start niet
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
30-01-2026 11:46 #1479802 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volvo 940 b230fb start niet
De krukaspoelie gaat nog wel eens defect, dan slipt die door over de rubber demping.
Controleer even of de zuigers op het juiste moment op BDP staan.
  • Gerard Gerard (GAST)
30-01-2026 17:35 #1479806 door Gerard Gerard (GAST)
Beantwoord door Gerard Gerard (GAST) in topic Volvo 940 b230fb start niet
Net getest en die staan goed.
  • Tom Steverink
30-01-2026 21:38 - 30-01-2026 21:40 #1479816 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Volvo 940 b230fb start niet
Als je met remmenreiniger backfires hebt, staat mijns inziens de ontsteking toch niet goed. Controleer nogmaals of die goed staat op het ogenblik dat de nokken van de eerste cilinder tegenover elkaar staan. Zijn de klepbewegingen wel allemaal goed? Misschien is de nokken aspoelie doorgedraaid, heb ik ook eens gehad, zo maar door de spie heen gedraaid..
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Laatst bewerkt 30-01-2026 21:40 door Tom Steverink.
02-02-2026 12:24 #1479838 door Gerard Gerard (GAST)
Nokkenas is niet verdraaid ten opzicht van de krukas.
De ontsteking wijst op de juiste timing op cilinder 1 bij de verdelerkap
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
02-02-2026 19:18 #1479840 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Volvo 940 b230fb start niet
Bougiekabels juiste volgorde? Alle 5 onbeschadigd en juist gemonteerd? Rotor heel, verdeelkap heel?
Misschien is het verstandig om in de eerste posting ontstaan en alles wat je gecontroleerd/uitgesloten hebt, en hoe, op een rij te zetten.
04-02-2026 19:47 #1479854 door Gerard Gerard (GAST)
De kabels zijn goed, ik heb ze gecontroleerd,  andere gemonteerd geen verschil.
Rotor en verdeelkap zijn heel en goed
Ik heb de koelwater temperatuur sensoren ook vervangen, maar dat maakt niet uit.
Bedankt voor de moeite om te helpen.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
06-02-2026 10:00 #1479857 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Volvo 940 b230fb start niet
een van de computers is er mee opgehouden EZK of die andere?
succes reinier
  • Willy De Baere
06-02-2026 15:10 #1479860 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Volvo 940 b230fb start niet
Beste Gerard,
bij mijn Estate nr 940 van 1992 (+- 220.000 km) is reeds 2x de zgn. "ECU" vervangen, omwille van oa.
ook vruchteloos weigeren van opnieuw te starten. Is gebeurd in plaatselijk bekende
Volvo garage (: Gent), en is niet goedkoop.
Ik weet niet wat een "ECU" precies is of doet maar, staan kijkend op de vervanging,
denk ik dat een ECU het elektronisch "beheer" stuurt van de erin zittende B230FB motor.
Zo'n ECU is van Bosch en heeft bij mij nr 0280 000 935.
Het heeft misschien te maken met wat je genoemd hebt
het vervangen van de "ontstekingsmodule"?, of met Reinier Verbeek's "1 v.d. opgehouden computers EZK..."?
Volvo heeft in elk geval een "module" die aanduidt waar het fout kan lopen.
Groet en succes, W. De Baere
  • Tom Steverink
06-02-2026 15:20 - 06-02-2026 15:26 #1479861 door Tom Steverink
De ECU is de computer in de rechter-voetenruimte en bestuurt grofweg het injectiesysteem. De EZK zit links en doet de ontsteking in samenwerking met wat andere componenten. Je moet op het nummer van de computer letten, maar ze zijn goed 2e hands te krijgen voor niet te veel geld hoor. Aansluiten kun je zelf, daar heb je geen monteur voor nodig!
@GERARD: Ik zit te denken: heb je de brandstof drukregelaar op de rail al gecontroleerd? Het rubber slangetje eraf en eraan ruiken, als je benzine ruikt, is-ie stuk en krijg je mogelijk niet genoeg benzinedruk op je injectoren.
Laatst bewerkt 06-02-2026 15:26 door Tom Steverink.
06-02-2026 17:52 - 06-02-2026 17:53 #1479864 door Gerard Gerard (GAST)
Bedankt voor deze reacties,
ik heb inderdaad de 2 computers bekeken, en die allebei vervangen voor 1 van de sloop, het heeft geen verschil gemaakt
De brandstofdruk regelaar heb ik inderdaad de slang losgehaald maar kwam geen benzine uit en ook geen benzine dampen/geur.
Ik zal morgen de brandstof druk meten misschien dat dat iets gaat verduidelijken.
Laatst bewerkt 06-02-2026 17:53 door Gerard Gerard (GAST).
